savage roule en marche arriere pas en avant
salut j ai un probleme sur mon savage il marche quand je passe en marche arriere, pas en marche avant .lorsque je le lève les roue ne tourne pas nom diff marche bien .je ne trouve pas de solution .
merci devance pour les solutions
salut et a bientot
salut et a bientot
+1florent a écrit :c les differenciels qui doivent etre monter dans le mauvais sens sa me la deja fais oparavant pour y remedier faut que tu les ourne dans le mauvais sens
Par contre ce n'est pas le cas, si tu as ces boites de diff d'origine, car tu peux mettre la courrone de diff que d'un coté dans la boite.
tout simplement la tringlerie mal regle c est a dire qu en marche arriere ca passe mais quand tu veu repasser en position normale , le mecanisme n arrive pas a se réenclencher comme il faut.
Donc tu dessere tout tu met la position normale sous ta telecommande et tu regle tout comme il faut
LoOsE TeAm Powaaa
