Rico a écrit :Guile1er a écrit :SAlut,
Vraiment belle machine inyourface
Juste une question le pare brise empeche pas trop le moteur de refroidir ??
Pas de soucis pour le refroidissement moteur car il y a un système d’air forcé via une turbine canalisé par le cache sur la culasse.
Pour Inyourfayce pas mal c’est ton sur ton avec les parties anodisées, mais je pensais que tu aurais continué le polissage de toute les pièces en alu, je voie que tu as installé un filtre type KN sans tu une différence, je voie aussi que tu as découpé l’aileron quelle est le gain
, la vitesse, bref ton Baja est unique
pour le refroidissement du moteur , rico a raison , donc pas de problème.
si j'ai mis le pare-brise , c'est pour éviter la projection de boue par les roues avant , mais c'est surtout pour avoir un meilleur appui sur les roues avant comme une sorte d'aileron.
ce qui me permet de compenser le poid assez important du pot.
c'est d'ailleur pour cela , pour répondre à rico , que j'ai découpé l'aileron arrière , cela me permet d'avoir moins d'appui à l'arrière et par le même coup , un peu plus sur l'avant .
pour le filtre K&N , c'est largement mieux , le moteur respire bien mieux qu'avec le filtre double mousses qui étouffe le moteur , surtout lorsqu'il est mouillé .
ps:merci pour les compliments.
