Question de venturi !
lagon
bien le bonjour , alors voila quelqu un pourrai t'il me dire concretement ce qu'apporte un changement de venturi ! pour le pro28 du MTA il en existe 4 ..... 6,7,8et 9 mm comment va ce comporté le moteur si je met un 6mm ou a l'inverse un 9 mm ( je prend les extréme pour bien comprendre
) j'imagine que ca doit avoir une influence sur la vitesse , la consomation ( la chauffe ? ) voila merci d'avance
lagon
ok , merci j'ai été voir , impec , exactement ce que je voulais savoir ........................rolala , j'vais m'faire engueuler par un modo "" et la fonction recherche ""
maitre moderateur si je fais ta vaisselle et le ménage echke sioupli ti peu supprimé ce post et ne pas trop me linché .......merci
