montage sliper robinson
kalibra
Message par kalibra »
bonsoir,
je vient d'acheter un slipper double disque robinson pour mon e-maxx mais seulement j'ai demonter l'origine sans vraiment regarder et je suis incapable de remonter celui la :oops:
si quelqu'un avait la bontée de m'éclairer...
savage truckzillé r&b tm728/pirate rs2 r&b s5/ e maxx/ mini madness/ mini inferno/ asso tc3 ft/mrs4/mini z mr01/zoom 400
cherche boite de vitesse safrane 2.5l td urgent
kalibra
up :oops:
Fireblade
Message par Fireblade »
En premier lieu, il faut casser un peu les aretes du six pans pour pouvoir emboiter le roulement à billes.
Ensuite, en partant sens avant arrière de la voiture: tu montes un support bleu avec la garniture, la plaque porte couronne, le roulement, un support bleu avec la garniture, le ressort et l'ecrou.
Si ça peut t'aider ;)
fagzz
Message par fagzz »
tu as oublié de mettre la petite bague en premier sur l'arbre... c'est malin... :lol: oui il y'a un petit bout de tube à emmancher d'abord, bien utile si vous roulez une plaque moteur de 4mm... en tout cas moi ça m'a été utile...
FeeL
Message par FeeL »
moi c'est pire que ca mdr
comme mon dernier emaxx est quasi neuf (2 mois) j'ai jamais démonté le slipper d'origine, juste surveillance du serrage.
et la pour le démonter je cale (lol)
on m'a expliquer pour remonter le robinson et j'arrive pas a enlever celui d'origine, déconcertant ca.
quel ignare ce FeeL :shock:
si quelqu'un passe par la help svp
merci d'avance et bonne journée :)
proto g-maxx and more ...
Nicorst
Message par Nicorst »
tout le monde a droit au doute lol
pour vous aider : VUE ÉCLATÉE
en esperant que vous y arriviez ;)
L'horloge de notre vie tourne aussi vite qu'un BL, Profitons en !
BMaxx et RS4 piste + mamba max 7700kv a vendre
FeeL
Message par FeeL »
salut Nicorst
j'ai déja les éclatés de l'e-maxx mais hélas ca m'avance juste a savoir ce qu'il y a comme pieces, merci quand meme :)
en fait pour sortir le slipper l'éclaté ne m'avance pas des masses...
j'ai réussis a desserer le tout et donner un demi centimetre de "mou" avec l'ecrou de 4 sur l'axe central,, ensuite l'écrou en question passe sous le 1er disque(4625) et je peux pas aller plus loin, et j'en suis la ...
j'aurais pu le montrer photo a l'appui mais mon hebergeur déconne et je peux plus charger de nouvelles photos pour l'instant, une superbe journée quoi...
:arrow: merci d'avance a toute suggestion pour sortir ce ___ de slipper
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
j'ai du mal à comprendre là...
tu vires l'écrou 1747 de son axe et l'ensemble slipper/couronne sort tout simplement...
où se situe ton problème?
tartagueule
Administrateur
pour le slipper robinson je mettais une petite goute de cyano sur les garnitures pour les positioner sur les flasques bleues et les empecher de bouger au montage
par contre jamais eu besoin de rectifier les arettes du 6 pans pour enfiler le roulement
FeeL
Message par FeeL »
tartagueule a écrit :j'ai du mal à comprendre là...
salut tarta :)
et bien le probleme c'est que l'ecrou 1747 est sorti depuis hier soir, mais ca libere pas le reste...
ca devrait sortir tout seul ?
bon je vais forcer un peu ;)
merci du conseil amigo je me sentais un peu degouté la lol
a +
tartagueule
Administrateur
c'est parceque ca bloque sur la canelure de l'axe, un peu de nerf que diable! les MT c'est pas en crystal! attrape ta pince et ton marteau et sort tout ce merdier!
FeeL
Message par FeeL »
tu crois pas si bien dire lol j'y suis allé fort :roll:
c'est bon c'est venu, encore merci :)
bonne journée
gg0034
Message par gg0034 »
j'adore lire ce forum !!! :lol: :lol: :lol:
:forum :carton
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
FeeL
Message par FeeL »
tartagueule a écrit :pour le slipper robinson je mettais une petite goute de cyano sur les garnitures pour les positioner sur les flasques bleues et les empecher de bouger au montage
moi c'est l'inverse je galere pour rentrer le roulement, et je ne sais pas trop avec quoi m'y prendre pour rogner sur la canelure de l'axe
d'autant plus que ca doit empecher de refaire fonctionner celuis d'origine p'tet de trop le rogner.
donc risque d'etre bloqué sans un seul modele qui fonctionne (?)
bonne soirée ^^
fagzz
Message par fagzz »
une petite lime diamantaire fait l'affaire pour casser les angles de l'arbre...
fagzz a écrit :une petite lime diamantaire fait l'affaire pour casser les angles de l'arbre...
oui +1 ;)
