soucis de radio
Nicorst
soucis de radio
Message par Nicorst »
encore moi pour un nouveau probleme existentiel.
j'explique : voila j'ai un emaxx qui est sympathique mais qui fait un peu ce qu'il veut des que je depasse les 20 metres de portée. pensant que ça venait de ma radio tq3, je decide d'investir das une hitec agressor crx (achetée d'occas ici, merci mmt :D ). bref toujours pareil.
j'ai verifié la présence des condensateurs sur les moteurs, ils y sont. les cables des moteurs sont loins du fil de l'antenne, mes batterie chargées au taquet, et mes antennes a la taille reglementaire (sortie complet sur la radio et de la longueur du tube antenne origine de l'emaxx).
la radio etant eliminée, je vois pas trop d'ou ça peut venir. probleme de la longueur du tube d'antenne ? condensateurs nazes? à votre avis?
L'horloge de notre vie tourne aussi vite qu'un BL, Profitons en !
BMaxx et RS4 piste + mamba max 7700kv a vendre
Christophe
Message par Christophe »
Salut, démonte ton récepteur et vérifie que tu n'as pas une soudure de pétée, exemple le fil d'antenne coupé à ras ou alors à un endroit sur sa longueur.
Essaye aussi avec de nouveaux quartzs si possible.
Bonne chance :).
Vulcano
Message par Vulcano »
+ 1
Et je te dirais aussi d'essayer :
Tu mets ton emaxx sur calle (ou tu debrache les moteurs)
tu t'eloignes de plus en plus en essayant de faire tourner la direction
Pour deja voir si cela peux venir de EVX ou des Moteurs ou inversement !
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
tu as changé de radio ok mais récepteur aussi?
Nicorst
alors pour repondre a tout le monde :
quand je perd le controle des gazs, je ne perd pas la direction ce qui me parait etrange qd meme.
pour la radio, j'ai tout changé :
  • - emeteur hitec agressor crx fm
    - recepteur dcx dual conversion fm
    - quartz en 41 mhz
tout ceci est d'occasion mais en super etat, j'ai verifié les fils d'antenne etc.
c bizarre car la plupart du temps c qd je mets gaz, ça coupe, marche arriere marche avant enfin n'importe koi. ça me le faisait deja avec la tq3.
je vais tenter de changer les condos sur les moteurs.
magicwp
Message par magicwp »
Ca viendrait pas du variateur par hasard ?
Nicorst
si le vario etait cuit, ça devrait me le faire en permanance et meme a courte distance... non? :oops:
je vois plus ce que ça peut etre.
Nicorst
petit déterrage de post, je ne m'etais pas vraiment occupé de ce probleme par manque de temps, et bien voila c réglé.
c'etait donc bien les condensateurs sur les moteurs qui etaient pas top. en fait il y en avait un de mort.
du coup j'ai remis ça en place et j'ai rajouté un condo entre + et -:
petit recap pour ceux qui pourrait avoir le probleme :
un condo entre + et la carcasse (marqué 503 je pense que c 0.005µF)
un condo entre - et la carcasse (idem)
et un condo entre + et - du moteur (marqué 403 ~ 0.004µF)
ce sont des condos de recup sur un vieux transistor donc les valeurs ne sont peut etre pas les bonnes, j'ai remis ce qu'il y avait d'origine sur les titans. si qqun a plus d'info sur le marquage des condo céramiques hesitez pas a me corriger.
