Changer les quartz de l'E-MAXX
il y a une chose que j'aimerai savoir ma fréquence d'origine sur l'e-maxx est 27.145Mhz, j'ai acheté 2 nouveaux quartz 27.195 MhZ (marque aker) ( dans la gamme des 6 fréquences proposées dans la notice. une fois mes deux quartz installé dans l'émetteur et le récepteur, et bien il ne se passe rien... pas de direction ni gaz.
Donc ma question est la suivante, comment faire pour procéder au changement des quartz, faut il reprogrammer l'evx??? Help, je ne pige pas grand chose pôur le moment!
tartagueule
tartagueule
Oui avec ceux d'origine ca fonctionne, mais dés que je rajoute les 27.195 Mhz ca marche plus !! Si il n'y a pas de manipulations particulières à effectuer après avoir changer de quartz, c'est qu'ils doivent être incompatibles mouarfff ! Bon y a moyen de connaitre une marque compatible trouvable dans une boutique d'électronique classique ou bien faut du pur et dur traxxas peut-être!! Je m'étais jamais posé la question pour moi un quartz c'est un quartz lol !!
Merci de m'avoir aiguiller en tout cas!
tartagueule
