probleme au niveau du demarreur
Bonjour a vous possesseur de TNX je voudrais savoir si vous avez des probleme a demarrer le TNX car moi en ce moment j'ai un souci mon boitier de demarreur deconne et je ne sais pas d'ou sa vient alors si quelqu'un a eu le meme probleme et qui la resolu de me faire part. voila a+
ps j'ai changer l'accu et sa ne change c'est comme si il y avait de faux contact dedans enfin je ne sais pas
nan c'est pas le fusible je les deja verifier mais je vais re expliquer on ne sais jamais sa sera peut etre plus claire
alors voila mon probleme
quand je met mon accu dans mon demarreur et que j'apui sur le bouton comme si je voulais le faire demarrer et beh tanto la led s'allume correctement, ou defois elle ne s'allume pas ou meme tres peu, bien souvent ,(ps l'accu est charger donc sa ne vien pas de lui)
et mon autre souci au niveau du demarreur c'est que je ne peut plus demarrer le moteur car le demarreur ne veut plus entrainer le moteur (ps la led ne s'allume pas et c'est la aussi que je ne comprend pas ce qu'il se passe)
voial en esperant que j'etait plus claire et que vous avez compri mon probleme
a+.
a+.
salut a vous fan de tamiya voila j'ai toujours le meme probleme meme c'est pire mon TNX ne veut meme plus demarrer voila avec un accu charger le moteur electrique ne veut pas tourner et quand je branche mon boitier sur la prise de mon monster et la lumiere de mon boitier ne s'eclaire pas donc voila j'espere que j'ai bien expliquer
voila j'attend vos solution a mon probleme car je ne sais plus quoi faire sa me manque de faire du monster voila merci pour vos reponse a+
Bonjour a vous fan de tamiya voila ma question: es que quelqu' un a deja monter un systeme de tirette sur le moteur d'orgine du TNX et quelle tirette il a mis? car je voudrai enlever le systeme electrique peu fiable je trouve par un systeme de tirette voila es que quelqu'un pourrait m'aider? HELP ME
merci pour vos reponses
Je n'ai finalement jamais mis de tirette sur mon TNX, mais voilà ce qu'un propriétaire de la voiture avait mis sur le sien, qui apparemment s'adapte bien:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXN412&P=7
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXN413&P=7
(1er lien: tirette et 2ème lien: one way)
OTOLUDiC Les voitures qui conduisent l'automobiliste dans le monde des loisirs.
				megavolts
Si c'est faisabe ou pas je ne sais pas, mais pourquoi ne laisse tu pas le
système d'origine????
A ce que j'ai compris c'est le boitier que tu place sur le démarreur qui est fichu???
Alors pourquoi pas en racheter un autre ce serai surement moin chere.
ps: pour les cylindres en caoutchou fondus il suffit de mettre de la colle et c'est régler.
merci pour ta reponse mais elle ne m'aide pas trop je voudrais savoir si on peut adaoter ce systeme sur le TNX car je n'est pas trop envie de remettre celui d'origine car j'ai eu pas mal de souci donc voila
j'ai trouver sa http://www.rcbolide.com/acatalog/Pour_Moteur_HPI.html
le dernier je croi bien que sa ira car j'ai un one way de 14mm et j'ai mesure l'empattement des fixation qui est de 31mm mais je voudrai quand meme savoir avant d'acheter si on pourrait le monter
se qu'il me fait + peur c'est comment et ou passer la tige pour pouvoir demarré c'est pour sa que je vous demande voila j'espere que mon explication etait claire
a+.
a+.
