mais quelles sont les différences entre le hv maxx et le hv novak 6.5 ???
et merci pour les infos sur les hacker et feigo !!!
Salut, si y a le Mamba max :monsterboss a écrit :alors, pas de nouveaux brushless pour le moment ???
Ben si le HV Max 4.5 de 750 Wmonsterboss a écrit :alors, pas de nouveaux brushless pour le moment ???
Le probleme chez novak est qu'ils indiquent que l'on peut utiliser le nouveau moteur 6.5 avec le systeme HV Max, en fait ce qu'il y a de nouveau dans le 6.5 (pas le 4.5) c'est seulement le moteur, mais le vario reste le meme, j'espere qu'il ne vont pas faire pareil avec le 4.5 mais sortit un vrai vario de monster 100A continu et 120 en pointe !RôM a écrit :le moteur que tu montre est le nouveau petit brushless.
et ça doit être l'ancien qui fait 375W. quelqu'un confirme?
le mien annonce 375 sur la notice / la facture / et le moteurNicorst a écrit :
avis au possesseur du hvmaxx 6.5 : qu'il y a til de marqué sur votre esc?
ils annoncent 400A en pointe ça pourrait correspondre avec le moteur? désolé j'ai pas trop les notions de puissance..HV SPEED CONTROL SPECIFICATIONS
Input Voltage: 6-14 cells (1.2 VDC/cell); Forward/Braking/Reverse
Case Size: 1.75” x 2.17” x 0.85”; (44.5 x 55.1 x 21.6 mm)
Weight: 4.76 oz. (135 g)
Throttle Programs: 3
Heavy-duty BEC 6 Volts/3 Amps
Rated Current: 400 Amps/phase @ 25°C MOSFET Temp.
On-Resistance: 0.0013 x 2 ohms
Braking Current: 400 Amps/phase @ 25°C MOSFET Temp.
Max Discrete Steps: 256
Motor/Battery Wire: 14-Gauge Silicone
