Ben je vous explike , mon savage roulait bien jusqu a dereglage complet .
Depuis je passe des heures a tripapatouiller la vis de richesse et la vis de reprise , mais en vain il accelere tout seul ou il cale , je suis revenu aux reglages d usine et la aussi il accèlére tout seul .
Je ne sais plus quoi faire . Aidez moi , je vous expliquerai le problème en detail .
chti problème
pierrolux
moi ca me faisais pareil sur mon lst
il faut que le serveau de gaz quand tu touche a rien sur ta telecommande soit au point neutre
donc ci il n y est pas il faut que tu regle le debattement de ton serveau (desolerje vois pas trop comment te l espliquer )
et pour sa tu enleve ton filtre a air moteur arreter biensur et tu regarde ci ton carbu et ouvert ci il est ouvert ca ve dire que c est pas bien regler et qu il faut que tu le fasse comme je t est dis avant
j espereque ca peut t aider
