nouveau moteur sur inferno
bonjour j'ai un inferno mp 7.5 et j'aimerai changé le moteur et j'ésite entre le navarossi 3.5 MX 21 sinon le OS MAX 21 VZ-B V-SPEC
tu a tout ditCxM75 a écrit :le mp7.5 sport a des couple coniques en chewing gum, deux sat dans les diffs et une couronne en nylon.
Il faut fiabiliser tout ça pour supporter un moteur à 2 hp.
A prévoir dans ton budget pour éviter les surprises
sinon je vend mon S7W2 150€ et un autre moteur tunder tiger 50€ ou 175 € les 2 le tout avec ligne
Privé de Signature
C'est un moteur de 2,47 cm3 pour voitures 1/10 donc pas top pour un TT1/8. Si tu veux ramer, tu peux le monter.
p.s.
J'avais oublié quelques détails si tu souhaites remplacer ton moteur d'origine par un 'vrai' :
- achetter un support moteur (2 paires de pièces)
- achetter un embrayage 3 points complet
- achetter un démarreur et sa batterie.
- achetter un échappement
p.s.
CxM75:\>_
