Radio MTA4: correspondance quartz
Phil-29
Message par Phil-29 »
bonjour
depuis quelques jours, j'ai des problèmes de portée radio .... passé 15mètres, les servos commencent à mal répondre
Après contrôle des divers éléments (piles, connexions, fils, etc), rien n'est défaillant.
Je me décide alors à regarder les quartz, et là, surprise ! :shock:
Les deux caches des quartz sont marqués 27.045 (jusque là, logique).
Mais les quartz sont 27.045 en émission et 26.590 en réception !
Je m'étonne qu'ils ne soient pas sur la même fréquence. (réception en fréquence image ? autre ? pige pas là !)
Sachant que personne n'a touché à mon mta4, je m'étonne de voir deux quartz différents, et encore plus que ces problèmes de réceptions ne se soient déclarés que depuis 2 semaines ... (sachant que j'ai ce mta4 depuis 11 mois)
Si vous pouviez regarder les quartz de vos mta4, ça serait sympa ! ;)
pytou
Message par pytou »
Re 'lut Phil,
Je ne peut regarder maintenant (chui au boulot là) pour les fréquences exactes et le delta observé (car il y a bien un delta!)
je cherche je cherche... ;)
Image :malade Image
pytou
Message par pytou »
j'ai trouvé ça, pas mal...il y a bien une fréquence image...ce qui explique ton delta de 0.455 MHz!
http://perso.orange.fr/model38/les_frequences.htm
Image :malade Image
pytou
Message par pytou »
as tu vérifié le contact entre ton antenne et son socle (dans la radiocommande)?
Image :malade Image
Phil-29
si j'en crois ce que je lis, c'est donc normal .... gnurf
pytou
Message par pytou »
Phil-29 a écrit :si j'en crois ce que je lis, c'est donc normal .... gnurf
correct, sinon, je cite un forum:
"De base, une radio qui ne porte pas a plus de 10 metre a de sérieux problemes, cela peut etre au choix:
- Accu pas chargé
- Un ou plusieurs éléments de l'accus sont mort (diminuant le voltage )
- Le fil d'antenne dans ton émetteur est peut-être endommagé, a controler.
- Ton ensemble radio doit peut-etre etre réaligner (Service apres vente) Rare mais possible.
- Accus de réception (si il y en a un ) qui est naze.
- As-tu recouper l'antenne? (normalement, il ne faut surtout pas la raccourcir ni en faire un paquet)"
mais je suppose que t'as déjà vérifié!
Image :malade Image
Phil-29
accus réception: tout ok
accus émission: tout ok d'après les diodes de tensions de la téléco
fil antenne: pas vérifié mais semble nickel
émission : semble bonne ... pile sur la fréquence ...
par contre, sur 26.590, je n'ai quasiment rien sur mon récepteur de controle ....
je sens que je vais essayer de mettre 2 kouartzes identiques !
Phil-29
hop !
après maintes vérifications, essais ..
le problème vient de la télécommande ! elle fonctionne comme si elle n'avait pas d'antenne (servos fous) alors que l'antenne est bien connectée et aucun fil de dessoudé ... étage de puissance mort ??
est ce que certains d'etre vous ont eu des défaillances de la radio d'origine mta4 ?
polo59
Message par polo59 »
Phil-29 a écrit :hop !
Non, RAS a part qques "langettes" du porte piles qui ne faisait plus contact :?
Phil-29
ok ok !
après vérification , c'est ma radio qui déconne ... j'ai mis une radio à manches à la place, ça fera l'intérim en attendant que je trouve la panne de la radio ;)
