Probleme de servos des gaz ...tres embarassant...
Vous démarrez dans le modelisme RC? Ce forum est pour vous.
no foot man
Message par no foot man »
Bonjour a tous!!
Voila j'ai acheté un rush evo de chez hpi et apers l'avoir fait un peu roulé je m'apercoi qu'elle accelere toute seul !! :shock: :oops: j'arrette tout je regarde le servo des gaz et celui ci ne revient pas au point mort quand je decelere c'est pour ca que j'accelere tout seul :cry: je ne sais pas comment regler !! sur ma telecommande les reglages ralenti sont au minimum ! :!: et de plus parfois le servos fonctionne bien(rarement) et souvent il ne refemre pas l'admission des gaz !!
aidez moi s'il vous plait !!! je n'ai pas envi de racheter un servo !! ma voiture n'a que 4 jours !!
merci !!
P-FSav26
Message par P-FSav26 »
démonte le palonnier du servo et remet les réglages de ta télécommande au neutre(milieu)et remonte ensuite ton palonnier.ça devré allez
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
no foot man
ok merci !! maisn euu en fait je debute vraiment dans le modelisme tu pourais me dire ce qu'est le palonier ? :oops: :cry: et en gros comment se se demonte :oops:
desolé mais je debute !! :? lol
merci !!!
P-FSav26
ok c'est pas grave on est la pour t'aider.
voici quelques palonniers.les palonniers se montent sur les servo
grace a une vis, tu enlève juste la vis et tu retire le palonnier mais pas en force va y molo!et tu fais ce que je t'ai dit au dessus.
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
no foot man
ok merci beaucoup :P !! je vais faire ca !! merci !!
c'est vraiment cool d'avoir un forum comme ca ou on peut exposer ces difficultées ! ;) !
merci !!@+ je vous tiens au courant ! :D :!:
P-FSav26
de rien c'est normal
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
no foot man
Voila !! ca marche super :D :D !!! je vais essayé ca ce soir !! car apparamen quand il fait trop chaud c'est pas super bon pr le moteur...
merci !! :!:
P-FSav26
ok si tu as un autre problème, on est la!! :D
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
no foot man
ok merci ! :D :D
alors j'ai une question en fait cet apres midi j'ai fais tourner ma tuture et je me suis aprecu que apres un 3 ou 4 pleins elle commencait a caler un peu quand j'accelerai :cry: je me suis dit que c'est peut etre du a la chaleur ?? il faut peut etre ouvrir un peu plus l'arrivée d'essence ?? :roll:
P-FSav26
oui si quand tu accélère ta voiture calle c'est que le réglage est trop pauvre donc ouvre la vis de richesse d'1/8ième de tour en 1/ième.
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
no foot man
oki merci !
et sinon je voulais savoir peut on rouler dans la boue ? ou neige ?? il faut simplement proteger les servos ??
P-FSav26
oui tu peut rouler partout a condition de bien proteger la mécanique, comme le récepteur de l'eau les servos aussi mais c'est moins grave,etc et de bien nétoyer aprés!si tu vois qu'il est vraiment trop sale ou bien mouillé,n'attend pas le lendemain pour le nétoyer.
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
no foot man
:P :D :!:oki merci beaucoup !! :D
no foot man
encor une nouvelle question !! :lol:
voila,ce matin je vais pour faire demarrer ma tuture elle ne veut rien savoir!! je demonte pour regarder la bougie...et celle ci me parait abimée en fait le bou du filement ne brille pas (mais pas que celui qui est fixé sur la bougie ... :roll: faut il que je rachete une bougie ??
P-FSav26
oui change ta bougie ou vérifie que ton soquet(glow)est bien rechargé.
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
no foot man
oki d'accord :D !!
et pour ce qui est de l'indice de la bougie enfin le numero on le voi dessu ?et il vaut mieu prendre bougie de quel indice ?
P-FSav26
oui sur le coté de la bougie.tu pourai cherché un peu sur le forum!lol
plus l'indice est grand sur une bougie, plus c'est une bougie froide a utiliser durant les grosses chaleur mais surtotu pas quand il fait froid, siono tu aurai beaucoup de mal a démarer ton moteur.et vice-versa.moi j'utilise une 7 en ce moment
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
polo59
Message par polo59 »
C clair, tu pourrait chercher un peu :roll:
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... highlight=
PS:reduit ton avatar, les modos vont te tomber dessus ;)
no foot man
oui desolé pour la photo je pensais qu'elle serai pklus petite :? :lol: :oops: dsl je vais enlever
merci pour les info !!
polo59
no soucy, C fait pour :)
Retourner vers « Spécial débutants modélisme »
