salut, je vois que bcq de personne rajoute ou enleve ces fameux joins se trouvant entre le carter et la culasse mais existe t il des regles fiables pour tous les moteurs?
par ex:mettre un joint en plus quand on passe au 33% etc ...
puis qd on change d indice de bougie , voir de marque selon la longueur du corps de la bougie
pouvez vous m expliquer le fonctionnement exact de ces rondelles a part le fait qu elles reduisent la compression , je pense que ca peut servir a pas mal de monde
joins de decompression
photo.phil
si tu augmente ton indice de nitro, ton carburant est plus explosif, donc tu a besoin de moins de compression pour l'explosion, en rajoutant une rondelle de 0.1 lorsque tu augmente ton indice de nitro tu diminue les efforts sur l'embiellage de ton moteur, moins d'effort = moins d'usure !
voir là par exemple :
http://www.rbproducts.com/main.php?part ... 20utiliser
blade98000
photo.phil
