infos sur trukzilla
infos sur trukzilla
Salut à tous,je viens de monter un kit trukzilla sur mon s25 acheté d'occase à clad;tout d'abord pas livré complet ,il manquait des vis et il y avait un blème avec le lanceur,mais bon pour le prix on peut pas avoir le top... j'ai plusieurs questions:
1-le moteur démarre ,mais je pense qu'il est dérèglé il cale à l'accellération,y a t il comme pour le s25 une procédure de réglage des pointeaux?
2-la tringlerie touche le réservoire en accélérant comment y remédier?
3-enfin j'ai vue sur le site que le 46 hot bodies était une m.... qu'en pense vraiement les utilisateurs?
4-avez vous des sites ou je peux trouver les pièces hot bodies,en france ou aux usa?
Merci en tous cas aux éventuels conseils à plus
ludo
ludo
Orochimaru
Orochimaru
+ 1 Mon carter a cassé a tout juste 2l, sans faire de saut car je terminais mon rodage sur un terrain de foot stabilisé !!!!!!!!!!!!Orochimaru a écrit :Le moteur d'origine du kit "zilla" est une daube, le carter moteur est trés fragile donc fait gaffe si tu fait du gros saut soit pas etonner de voir la moitier de t'on moteur par terre
De plus je n'est jamais réussi a le régler corectement, pourtant j'en était a mon cinquième moteur (sur des engins differents), donc je pense savoir régler un moteur
Mon RB TM728 est beaucoup plus performant que le "gros" 46 Hot Bodies !!!
En ce qui concerne les cardans j'est pété le cardan central arrière, mais les cardans renforcés de roues sont de tres bonne qualités, ils ons 8l !!!!!!!!!!!!
Le seul avantage du kit Truckzilla c'est le chassi long, qui donne une plus grande stabilité au Savage
TAXI-BOY
Losi 8ight-t
Losi B.LST
Losi micro-t
Losi Mini-t
Losi speed-t
Losi 8ight-t
Losi B.LST
Losi micro-t
Losi Mini-t
Losi speed-t
re truckzilla
Ok j'ai acheté une demie-daube, mais cela ne mexplique pas les réglages préliminaires pour pouvoir tourner avec mon moulin avant qu'il se coupe en deux...je vais bien tout va bien...
enfin si quelqu'un pouvait me guider ce serait sympat,
à plus ludo
à plus ludo
re-truckzilla
Salut à tous, alors il y a si peu d'utilisateur de ce kit?
quelqu'un aurait-il une version francaise de la notice?
merci et à plus ludo
kit truczilla
salut DEZ j'avais aussi acheter le kit truczilla et je confirme le moteur et les cardans sont des grosses m...e.la seule chose que j'ai conserver du kit c'est le chassis long.Pour ce qui est de trouver des pieces c'est quasi impossible.
Re: kit truczilla
Tu peux trouver les pièces dans n'importe quel revendeur HPI, car le "Truckzilla" est un produit "Hot bodies" (même importateur). Mais attention il les auras sur commande, car ils n'ont pas de stock pour ces pièces là !!!!!!cedric54 a écrit :salut DEZ j'avais aussi acheter le kit truczilla et je confirme le moteur et les cardans sont des grosses m...e.la seule chose que j'ai conserver du kit c'est le chassis long.Pour ce qui est de trouver des pieces c'est quasi impossible.
TAXI-BOY
Losi 8ight-t
Losi B.LST
Losi micro-t
Losi Mini-t
Losi speed-t
Losi 8ight-t
Losi B.LST
Losi micro-t
Losi Mini-t
Losi speed-t
