Je viens de recevoir un ensemble BL commandé sur BPP.
Il se compose de :
- Mamba 6800 kv
- Quark Pro Car 33 (car rupture de Mamba 25)
- Batterie li-po 7.4v Thunder Power 2000mAh
Cet ensemble est destiné à prendre place dans un Mini Inferno.
J'ai déjà changé le servo de direction pour y mettre un Hitec 5245MG.
Le récepteur est un Futaba R203HF pour 3PK.
Mes questions sont les suivantes :
1) Visiblement, il n'y a pas de sens pour brancher le moteur à l'ESC, mais est-ce sûr ? Y a-t-il des choses à ne pas faire ?
2) L'ESC se branche sur le récepteur au niveau de la commande des gaz ? Dois-je faire une modif sur la fiche ?
3) Comment alimenté mon récepteur ? En le branchant directement sur la batterie ?
4) Auriez-vous un schéma de branchement de tout l'ensemble ?
Désolé pour ces questions, mais je ne voudrais pas faire de boulettes et tout grillé...
Merci d'avance aux pros du BL où à toutes personnes susceptibles de m'aider.
Je reviendrai sûrement vers vous par la suite pour la programmation de l'ESC...
