problème pour le 1er démarrage du comanche.
slt
je posède un comanche mais je n'arrive pas à le démarrer.
L'essence arrive bien mais il ne veu pa démarrer. Donc j'ai mit de l'essence dans le carbu mais il ne veu toujours pas démarrer.
Les réglage moteur sont d'origine :je n'y est pas touché.
Avez vous la solution a mon problème???
Comment c'est passé votre 1er démarrage???
nn quand j'accélère il ne veu toujours pas démarrer alor qu il devrait démarrer. Et je les ait bien vérifier et elle sont bien placé et quand j'accelère s'a ouvre bien le carbu.
J'ai mème enlevé le filtre a air, nétoyé la mousse et il ne veu rien savoir.
PS: Je ne l'ai pas présisé mais je met bien le starter.
moi je met le starter apré avoir pompé l'essence et je tire sur le lanceur mais il ne veu pa démarrer. Donc j'essai sans le starter et il ne veu rien savoir il ne démarre pas. Si il se noi j'enlève la bougieet je l'essuit et je tire sur le lanceur sans la bougie. Je teste la bougie et elle me fait de belle éteincelle bleu donc je la remonte et je reésaye de démarrer mais toujours rien.
C'est le véhicule de mon père qui fesait de la voiture échelle 1/4 de 1991 à 1997 (2ème au champion de france) donc il connait trés bien c'est moteur mais la il est surpri qu il ne pète pas aprés c'est quelque manipulation.
c'est à cela que mon père a pensé mais on n'y a appuyé dessus plusieur fois pour qu il se débloke en cas qu il soit bloké mais on ne sé pas si sa vien de la ou pas. La meilleur des solution c'est qu il retourne chez avio comme sa il revien nikel à moin que se soir ou demain on arrive a le démarrer.
Si il n'est pas loin de démarre essayes d'augmenter la vis de ralenti et de richesse. Moi c'est ce que je fais jusqu'a ce qu'il demarre quand il a pas tourner depuis un bout de temps et qu'il rechigne(sale bete )
ps: sinon peut etre que ta bougie est un modele chaud ou froid et pas prévu pour les températures actuelles....
Le BIGFOOT ça arrache grave!!! wheelings et sauts assurés!!!
