quelques conseils pour achat
en vue de mon prochain achat pour un e-maxx je voudrais savoir si il est necessaire d'acheter des dissipateurs pour les moteurs et je voulais aussi savoir si les pneus sont bien collé au moment de l'achat ou si il faut acheter de la cyano pour mieu les coller.
au faite je compte le prendre sur towerhobbies avec toute les piéce qui sont conseillés dans le post it.
Disons que si il commence à faire 30° à l'ombre, vaut mieux commencer à prévoir de l'aération.
Pour les frais de douannes, en livraison par avion, je dirais 25% de chances si le colis est petit, et 60% si le colis est gros (et il est gros dans le cas de l'E-Maxx). C'est aussi pour ça que j'ai préféré l'acheter en allemagne
Pour les pièces détachées par contre, comme c'est rarement imposant, tu as peu de chances d'avoir la douane
L'électrique vaincra !
ah oki moi ici en afrique c'est les beaux jours toute l'anné (35°) donc il faut que j'achéte ces petits radiateurs lol !
intéréssant l'allemagne tu aurais un lien la ou je peut le trouver le moin chére possible sur un site d'allemagne et si sur ce site il y a des pieces pour le e-maxx en plastique origine ( triangle , support amorto...) ba ca serait cool
PS: j'ais trouvé ca pour les triangles c'est pas mieu que l'origine ?
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXDNA8&P=7
récapitulatif de ma commande :
alors le e-maxx biensur ,
ensuite quelque piece :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XSP28&P=ML
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XSP26&P=ML
ca je le prend en double :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XDNA8&P=ML
ca aussi en double :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXDDV7&P=7
mais j'esite avec ceux la mais ils sont assez chere :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBBB7&P=7
ca jen prend 1 :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LXJG87
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTC78&P=0
ca jen prend un :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBGB2&P=7
et j"esite entre cette whelie bar :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXZH42&P=7
ou celle la :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXXA00&P=7
j'oubliais les ressorts dur:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXHWJ7&P=7
Voilou dite moi ce que vous pensez de ma commande
merci a+
ca jen prend 1 :
ca jen prend un :
ou celle la :
merci a+
ta comande est pas mal mais il te faut 4 jeux de triangle rpm non 2 pour les satellites prend les en alu sa evitera d'en racheté a chaque foi, pour les supports de suspension ceux d'origine sont assez solide je ne les ais jamais cassés, pour les radiateur au meme prix tu as les 3 racing avec ventilo,et enfin pour ta whellie bar j'ai la 2 eme est elle supporte très mal les wheling donc je te conseil la 1ere voila mon avis
je te conseil de les prendre en aluNE10 a écrit :récapitulatif de ma commande :
prends en 4 jeuxNE10 a écrit :ca je le prend en double :
prend les RPM,meme si il sont plus cher ,tu devras les prendre pour les support de carrosserie longNE10 a écrit :ca aussi en double :
a ce prix la prends en deuxNE10 a écrit :ca jen prend 1 :
prends ceux la,plus solide et bien meilleur que les tamyaNE10 a écrit :ca je le prend en double :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXJD62&P=7
comme dit plus haut ,obliger de prendre les tours d'amortos en RPMNE10 a écrit :ca jen prend un :
aucune des deux ,surtout si tu reste en cellule d'origine,tu vas les arrachésNE10 a écrit :et j"esite entre cette whelie bar :
ou celle la :
pourquois pasNE10 a écrit :j'oubliais les ressorts dur:
voila pour moi
tito
Alors aprés vos conseil je prend :
Tout ce que m'a conseillé TITOMAXX apart que je ne prend pas les cellules de diff en alu comme tu la dit ( pas de moyen et c'est lourd ) et je ne prend plus les whelies bar . Mais apart ca je prend tous ce que tu ma dit
PS : j'allais oublier dans ma commdande ca :
Sinon j'habite en Afrique donc je ne pourais pas avoir de piece avant 6 mois donc vous pensez qu'avec ma commande j'ais de quoi tenir combien de temps???
au faite je voulais savoir si je pouvais coller mes pneus avec de la super glue ( de bonne qualité ) car je n'est pas de colle a pneu ? ou il faut que j'en achéte?
Modifié en dernier par NE10 le jeu. juin 01, 2006 14:44 pm, modifié 1 fois.
ca te reviens a peu près a combien l'emaxx avec toutes les pièces détachées ?
Par rapport a la douane pour l'instant j'ai commandé 5 caisses chez tower et j'ai jamais choppé la douane mais bon le risque est toujours présent
E-Revo Brushless Edition
Vendu :
E-Revo VXL 1/16, HSP Climber, Savage X, Slash VXL, AX-10 Scorpion, Micro-t, Baja 5B, Revo 2.5, E-Savage, Rustler, Micro-T, Rustler XL-5, MR-02
Vendu :
regarde bien dans ma premiere reponsse ,je t es meme dit d'en prendre deux jeuxNE10 a écrit :PS : j'allais oublier dans ma commdande ca :
par contre si tu ne commande pas avant 6 bon mois ,je te conseil de prendre au moins deux jeux de cellule avant et trois jeux pour l'arriere
un conseil
sinon por la glue ,prend de la glue pour materiaux poreux tel que le cahoutchouc ,c'est beaucoup mieux que celle pour les pneux
tito
alors oui tinquiette biensur j'en prend deux des truc tige amorto la .
sinon pour les celules j'ais prévu 2 jeu avant et 2 arriere . sa suffit vrement pas?? je suis pas un fou du pilotage ! didonc sa fai 4 cellules tout les 6 mois c'est fragile un maxx comem ...
je compte faire beaucoup de saut , de la vitesse , un peu de trial et aussi du cross ( stil sur la plage ya un pti terain de moto )
sinon pour la glue j'en ais deja de la z-blue a 10 euro comeme!
et sinon il faut du frein filet et ou des tourne vis speciaux???
j'ais aucun matos je rappel ( appar tournevis de charge , batterie, chargeur,huile 600 pour amorto , quelque clip carrosserie , deux cardans et une pince et la colle )
sinon mon huile de 600 elle est bonne pour l'emaxx???
et quelquns connais http://www.cheapbatterypacks.com car quand je veux commander ba au moment de rentrer le numero de la carte banquaire ba sur le lien il n'y a pa ecrit "https" mais "http" alors que d'abitude sur d'autre site pour une commande c'est "https" pour que se soit securisé et puis la en plus il n'y a pas de cadena a coter du lien c'est normal??
dsl pour le nombre important de question , essayez de rep a tous svp lol
