Servo de direction HS: quoi prendre pour le remplacer?
Bonjour à toutes et à tous. Comme le titre l'indique, apres une série de run assez bourrin (lol), le servo de direction de mon Mad a rendu l'âme. Je souhaiterais donc quelques conseils pour le remplacer. Merci d'avance pour vos réponses. Pour info, je pense en prendre un plus gros mais pas trop cher.
Ciao!!!
Ciao!!!
Merci jo_lemans, j'avais deja eu vent de ce servo et a ce propos peux tu m en dire plus qu'en a sa conception au niveau engrenage et montage sur le mad. Merci à toi aussi jejbrl, ca a l'air pas mal mais ca sort de mon budget par contre, je vise plus autours de 50€. En tous cas merci encore les gars. A+
Salut, je voudrais savoir si quelqu'un connait le HS-705MG (cf http://www.hitecrcd.com/Servos/spec_sheets/hs705.pdf ),et aussi savoir s'il est facilement possible de trouver des pignons fusibles pour les servos d'origines du Mad, car c'est qui la source de ma panne. Merci et à bientôt.
moi j'avais mit ce servo là
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f ... g=1&num=11
et sa va bien
et sa va bien
