Marrant car de mon côté, j'en suis plutôt content... Pas de souci majeur et je les trouves plus costauds que mes deux 645...RôM a écrit :bon, enfin testés et je suis un peu perplexe.......
j'en ai monté 2 à la place de mes 645MG sur mon txt, pour crawler.... et je suis pas sur du tout du couple revendiqué....
en plus, les servos ont méchamment tendance à monter en température..... ce qui n'était pas le cas sur les 645MG
pour le coup, je sais pas si c'est une si bonne affaire que ça
bientôt en test le towerpro 13 kilos à 15€
je les alimente avec un pack en 6V, et ils sont branchés sur un récepteur de tq3.
les tiens restent froids? ou chauffent? j'avais jamais vu ça sur un servo....
Les miens restent froids mais je les alimente via le bec de mon récepteur, un sanwa FM 27 Mhz, je pense qu'il doit sortir 5.8v si je ne trompe pas.RôM a écrit :je les alimente avec un pack en 6V, et ils sont branchés sur un récepteur de tq3.
oui, mais en monster ou en crawler, l'utilisation est pas la même..... moi, je suis tout le temps à l'arrêt, voire en appui fort sur une roue, et je veux la faire tourner..... je pense que les servos forcent plus sur un crawler.sensiseed84 a écrit :en lisant les 4 pages précédentes: pas de soucis de chauffeRôM a écrit :les tiens restent froids? ou chauffent? j'avais jamais vu ça sur un servo....
je vais faire des essais avec le bec, puis après, je remettrai mes 645mg, puis on verra. Dans tous les cas, je vous tiens au courant
bon, suite des tests:
avec juste le bec, ça marche mais ça a beaucoup de mal à tourner..... du coup, je me suis remis avec mon pack de reception, et 5 min plus tard..... servo avant bloqué..... je pense que les pignons ont morflé, vu le bruit que j'ai entendu..... faut que je démonte
sinon, je me suis fait un petit tour sur rccrawler et j'ai vu un sujet de 6 pages sur ces fameux towerpro.....
et les premières pages en disent beaucoup de bien mais sans avoir trop essayé apparemment. par contre, page 5 et 6, les mots qui reviennent beaucoup sont: "burnt motor" et "stripped gears".....
du coup, je démonte, j'analyse, et je sens que je vais passer à autre chose
Ils ne sont donc pas faits pour les crawlers
Je garde donc les Hitec sur le mien
Par contre j'en ai commandé un en groupé, j'espère qu'il ira bien pour la commande de gaz/frein de mon Marder Beetle, usage que j'ai prévu pour lui (en supposant qu'il finisse par arriver bientôt!)
OTOLUDiC Les voitures qui conduisent l'automobiliste dans le monde des loisirs.
faut dire que j'ai monter les miens sur mon clod et pas sur mon txt. Le poid plus léger de l'engin y est peut-être aussi pour beaucoup???
j'ai peut être une autre piste, mais elle vient de la conception des ponts d'emaxx, et pour moi, c'est suffisant pour "caler" le servo, mais pas pour le casser.....
après démontage.... je comprends rien
les pignons sont en bon état, mais quand il est remonté à nouveau, c'est comme si il me manquait des dents dessus.... je comprends pas tout, mais je pense pas garder ces servos sur le txt, celui qui marche encore va finir sur un véhicule beaucoup plus petit, et beaucoup plus léger
.... Un Towerpro MG 995 de mort sur mon crawler...
Il peinait en 5v, je suis donc passé en 6v puis en 7.2v , Beaucoup plus de force mais...
Il y a un curieux bruit de pignon sans dent... Bref, je démonte demain...
J'avais d'en l'idée d'en monter un par roue pour avoir plus de couple,
mais je crois que je vais passer à des Hitec 645MG (9.6 Kg en 6v),
moins puissant en théorie mais à mon avis garanti à cette valeur...
A tester...
A tester...
Modifié en dernier par madrick25 le dim. déc. 31, 2006 18:57 pm, modifié 1 fois.
Un servo en 7.2v !! pas trop fait pour là... Et à ce tarif tous les servos du monde n'aimeraient pas de toute façon....
ben moi, bilan après pas mal d'utilisation :
sur 2 towerpro : 1 est mort après 5 min, l'autre marche a la perfection sur la direction avant de mon TLT crawler
en fait, sur le TLT, j'ai le towerpro a l'avant, et un Hitec645MG a l'arrière, tous deux alimentés en 6V
Le towerpro a plus de couple et de vitesse que le Hitec, par contre, je me fais pas trop d'illusions sur la qualité de fabrication
Tant qu'il marche c'est super, le jour où il crame, ben il aura déja pas mal servi pour le prix
L'électrique vaincra !
Si, le Towerpro MG 995 est donné pour fonctioner en 7.2v..
Bilan du démontage:
-Les palier des axes ont pris tellement de jeux dans le boitier que les dents des pignons ne se touches plus.....
-Autre constat: un des pignons était décertis (un pignon est constitué de 2 éléments certis)
Bref, des servos bon maché à utilier avec des sauves servos (et pas sans comme je l'avais lu...)
Je crois que je vais le remplacer par un Hitec HS-945MG 12.4Kg en 6v(maxi cette fois ci) mais 50€ sir ebay... aie...
Bilan du démontage:
