Le mad-force freine que sur les roues avants.
Pour freiner sur les 4 roues, il suffit d'enlever cette roue libre, de la remplacé par une bague et de fixer la noix classiquement sur l'axe.
1er étape : enlever la roue libre de la noix de cardans.
Chauffer la noix de cardans là oû il y a la roue libre.
Coincé (bien fermement) la roue libre dans un étaux, prendre un chasse et chassé la roue libre à l'aide d'un marteau. (la roue libre est monté "serrée" dans la noix)
Attention, le roue libre une fois enlever est completement HS, j'ai recupéré la mienne en plusieurs morceaux ...
2em étape : trouver une bague aux bonnes dimentions:
Diamètre intérieur : 8mm
Diamètre extérieur: 12mm
Hauteur : 11mm
3em étape : percer puis tarauder la noix de cardans et la bague. (c'est une vis M5 qui va faire la fixation sur l'axe)
4em étape : faire un méplat sur l'axe, j'ai fait 10 mm à partir du bord.
Voila quelques photos :
A++++++++++++++++
-pierre-
