statistique de casse sur Savage
J'aimerai que ceux qui ont connu des casses me disent quelles pièces ils ont cassé.On pourra clairement identifier ce qui casse souvent.
Merci de votre participation.Si il y a des réponses, je mettrai à jour.
Liste des pièces cassées des visiteurs de ce post:
-Couronne plastique: 86
-Jante 3007: 23
-Tige amortos 86055: 20
-Cardan renforcé 86134: 18
-roue libre du rotostart: 16
-Corps de diff 85044: 12
-Reservoir 87149: 14
- Diff satelites: 15
-Servo HPI: 9
-Pignonerie de rotostart: 8
-Triangles inf 85047: 7
-Chapes 85050: 7
-Couronne 43 dents 86030: 7
-Pignon 13 dents 86031: 7
-Hexa de frein 86044c: 6
-Cardan central 86057-86056: 5
-Embrayage: 5
-Noix de cardans: 4
-Porte fusée 85048: 4
-Cliquet seconde 86091: 3
-Corps amortisseur 85049: 3
--Support moteur: 3
-Backplate S25: 4
-S25: 4
-Triangle sup 85047: 2
-Handbar 86129: 2
-TVP (X): 2 (1)
-Barre alu support moteur: 3
-Came de frein 86092a: 2
-Fusée 85048: 2
-Pignon seconde 76929: 1
-Marche arr axe principal: 1
-Bouchon de carter S25: 1
-corps de boite central: 2
-Roue libre tirette: 1
-Tirette 21BB: 1
-carbu S25: 1
-Jante 3007: 23
-Servo HPI: 9
-Chapes 85050: 7
-Embrayage: 5
-Noix de cardans: 4
--Support moteur: 3
-Backplate S25: 4
-S25: 4
-Handbar 86129: 2
-TVP (X): 2 (1)
-Fusée 85048: 2
-Tirette 21BB: 1
-carbu S25: 1
Modifié en dernier par ra272 le dim. avr. 22, 2007 21:22 pm, modifié 29 fois.
-pignon et cliquet de seconde (avec un .28)
-une couronne (avec un .28)
-triangle inf et sup (en conduisant comme une merde)
-une tige d'amorto (suite a un choc)
-servo de direction d'origine (parce que c'est une merde)
En gros d'origine avec le 21 et en pilotant correctement c'est increvable.
Savage 21 with picco 27 powaaaaaaa!!!!!!!
- manulesurfeur
one way
couronne (a remplacer par un kit robinson de préférence)
vis des cardans de transmission
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Attention, le but de ce post n'est pas pour moi d'acheter toutes les pièces que vous allez citer!
Je veux juste que ceux qui ont cassé des pièces me disent lesquelles et combien ils en ont cassées: ainsi en regardant les chiffres du premier post, on pourra voir quelles pièces cassent vraiment souvent.
Tout le monde a compris?
pignon d'attaque a passer en kyosho mad force (modif crasysavage pour pas l'oublier ) Pour differenciel avant et arriere
Car autant faire pour de ca casse plus !
Et corp de diff en alu comme l'as dit remikirk
Corp d'ammortisseur de rechange ( si origine percé au centre )
Tube d'antenne lol ca c'est la piece la plus chére !
Vulcano
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Re: statistique de casse sur Savage
oui mais avec cette phrase j'ai cru comprendre que tu voulais acheter des pieces de rechange pour ton savagera272 a écrit :Salut, dans le but de commander un stock de pièce d'avance pour mon Savage
ca porte a confusion
C'est bien ce qu'il veut faire acheter des piece pour ne pas etre embeter lors des casses.kookai a écrit :oui mais avec cette phrase j'ai cru comprendre que tu voulais acheter des pieces de rechange pour ton savagera272 a écrit :Salut, dans le but de commander un stock de pièce d'avance pour mon Savage
@++ Stail.
Je sais à peu près ce qui est fragile sur le Savage, et j'ai déja commandé des axes d'amortos, des fusées et porte fusée, des axes de diff, des satellites (je suis déja en 4 sat), une couronne 49, un couple conique,des masselotes d'embrayage, des cardans centraux et de roues etc....
Mais aussi, je voudrais m'amuser à faire une statistique de casse, et pour cela j'aimerai que ceux qui passent sur ce post mettent ce qu'ils ont cassé et en combien d'éxemplaire.
