utilisation chargeur T2M swallow pb divers
Forum dédié aux chargeurs de modélisme et alimentations.
captain
modèle(s) possédé(s) : firestorm flux
santana mrc 4wd au sous-sol....
Message par captain »
Bonjours !!!
Et bien voila mon souci, je viens de faire l'acquisition d'un chargeur T2M swallow ainsi que d'un accu lipo orion 3600mah en 25c( pour un firestorm flux en warp5700 et motiv) et franchement meme avec toute ma bonne volonté, je ne comprend strictement rien a leurs explications.
Ayant un poil les petoches de foutre mon accu a 100euro en l'air je me tourne vers vous.
Pour la manip, je met le chargeur en lipo, ensuite je met que c'est du 7,4 et pour finir je rentre la capacitée de l'accu pour la charge a 3600 mah. :roll:
Voila je demande juste si je fais pas de boulette car on m'a parler d'une puissance de charge a respecter et tres honnetement je re debute et ça coute cher donc......
Merci d'avance :mdr:
Modifié en dernier par captain le jeu. nov. 05, 2009 15:02 pm, modifié 1 fois.
A POIL
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
808 bientôt BRUSHLESS
Re: probleme utilisation chargeur T2M swallow
Message par S50-60 »
si je me trompe pas
ce que tu écris est bon, après tu dois rentrer la "puissance" de charge pour ton accus en l'occurence si c'est un 3600 mah pas plus de 3.6 A de ce que je sais il ne faut pas dépasser 1 fois la capacité de l'accu .
attend un peu et d'autres te confirmeront ou pas ce que je viens d'écrire.
a+ et bienvenue
S50-60 a écrit :si c'est un 3600 mah pas plus de 3.6 A de ce que je sais il ne faut pas dépasser 1 fois la capacité de l'accu .
t'as tout bon ;)
captain
Super !!!
Je viens de tester avec des potes et ben voila Trois grand con de 30 piges au taquet avec le sourire en mode banane !!!!
C'est vraiment impressionnant comme ça pousse !!!!
Merci pour vos reponses rapides et a bientot pour d'autres petites questions !!!!!!!!
A POIL
pierre_rot
Message par pierre_rot »
Bonjour ,
Heuuu ??!!??
Si c'est bien un T2M swallow , il n'a pas de balanceur intergré , si ?? :shock:
Ou alors c'est le Swallow 2 à ce moment là ?
Me trompe-je ? éclairez ma lanterne svp ... :oops:
nicolas69
modèle(s) possédé(s) : MTA 4
Mini e Revo
axial ax10
Message par nicolas69 »
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
t'as tout bon ;)
HS on
a ben ça y est , ça finit pas rentré :lol: :lol:
S50-60 a écrit :
t'as tout bon ;)
HS on
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Soyann, je parle de moi !! :D
S50-60 a écrit :Soyann, je parle de moi !! :D
pourquoi? tu connais bien ;)
captain
C'est bien le swallow du lien de Nico69 !!! Avec l'equilibrage !!! Par contre je ne branche rien d'autre sur mon pack que le + Et le - etant donné que l'orion possede un equilibrage intégré...(enfin je crois).
A POIL
captain
Re: PB utilisation T2M swallow equilibrage
Alors voila, je reposte ici afin de ne pas pourrir le forum !
Donc je n'arrive pas a equilibrer mes lipos. grrrrrr :oops:
Mes lipos sont un orion 2S 3600 en 25 C ainsi qu'un IP 2S 3800 en 35C ! Ils ont tous les deux le meme aspect c'est a dire les deux trous pour les fiches pos et neg ainsi que le petit trou central pour l'equilibrage !
Sur le swallow je dispose d'une prise d'equilibrage et j'ai aussi la petite multiprise (2S 3S 4S etc....) j'ai donc acheter ça: http://www.rcteam.fr/p3452/LRP-Connecte ... _info.html
Normalement, pour moi tout est fait comme il faut pour l'instant. Le seul hic c'est que le chargeur me notifie que le balancer n'est pas connecté......
Je me tourne donc vers vous. J'avais vraiment le sentiment de faire ce qu'il faut. Le truc c'est que je charge quand meme mes lipo comme ça et que je sais qu'ils dureront moins longtemps.
Merci pour vos lumieres et idées ????
A POIL
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
une question bête, t'inverse pas la prise d'équilibrage sur ton chargeur ?
normalement on ne peux pas mais ...
edit:
autre question j'ai l'impression que sur le cable d'équilibrage que tu as acheté ce n'est pas une prise pq comme tu as de fournis avec ton chargeur ?
captain
Effectivement, apres avoir lu plusieurs commentaires sur divers forum, il semblerait que la prise d'equilibrage puisse etre inverser. Je vais attaquer au cutter le detrompe couillon et si ça fume ben tanpis ! (attention je ne parle pas d'inverser les poles mais juste de twister les petits fils de l'adaptateur !!)
Sinon je ne sais pas ce que c'est qu'une prise pq en fait!!!! Alors peut etre bien que cela n'en est pas une....si oui qu'est-ce que ça change ???
A POIL
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
captain a écrit :Effectivement, apres avoir lu plusieurs commentaires sur divers forum, il semblerait que la prise d'equilibrage puisse etre inverser. Je vais attaquer au cutter le detrompe couillon et si ça fume ben tanpis ! (attention je ne parle pas d'inverser les poles mais juste de twister les petits fils de l'adaptateur !!)
la prise pq c'est la prise d'équilibrage , mais il existe plusieurs type de prise.
j'ai 2 paires d'accus lipo et 2 type de prises d'équilibrage, l'adaptateur fourni avec ton chargeur est fait pour les prises pq , mais j'ai l'impression que sur ton cordon c'est un autre type de prise
captain
Youpi !!!!! Tu avais raison sur ta premiere impression !!!!!!!
J'ai effectivement testé en inversant la petite fiche triple sur l'adaptateur multiple(2S 3S etc....) et ça l'a fait !!!!
Ton hypothese m'avait mis la puce a l'oreil et tester c'est approuvé!!! Yepa :D
Bon maintenant qu'elle tourne fort il va falloir que je me penche sur la chauffe moteur.......prochain episode.....
Merci l'ami :)
A POIL
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
de rien :) un forum c'est fait pour ça
et en plus pour une fois que c'est moi qui aide :) :D :zik:
captain
Bon alors une nouvelle question !!!!!!
Voila, j'arrive a charger en 1C pour le moment avec le swallow. Seulement je viens d'acquérir des 3S vx G3 de chez hyperion et je souhaiterai les charger en 5C comme il est possible de faire avec ces accus.
Le seul hic est que je parviens a le charger en 1C en notant la valeur nominal sur le chargeur ( là en l'occurrence des 5500) mais que je ne peux pas depasser les 6000 mA ! J'ai bien l'impression que ce chargeur permet de charger les PB les nimh etc..en 1 2 3 4 5 ou 6C mais que pour les lipos c'est pas possible !!! J'arrive seulement a selectionner le nombres d'elements......GRRRRRRrrrrrr
Si quelqu'un a une solution ou simplement connait mieux le chargeur que moi ça serait cool de me filer un coup de pouce!!
Sinon j'ai plus qu'a revendre celui là et en acheter un qui le fasse...... :roll:
A POIL
nicolas69
Mini e Revo
axial ax10
Re: utilisation chargeur T2M swallow pb divers
Il peut charger a 6 A maxi donc normal que tu dépasses pas 1 C. Il te faut un chargeur beaucoup plus puissant pour ca ;)
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
b savage67
modèle(s) possédé(s) : e savage bl m'troniks
savage 25 en cour de prepa bl
Message par b savage67 »
Salut si tu veut charger tes hyperion G3 5500 il te faut un chargeur d'au moin 27.5 ampers
Moi j'ai un hyperion 0615iduo3 et il permet de charger 2 lipo a 15 ampers (j'ai des g3 5000 ça mets 20 minutes environs)
Retourner vers « Chargeurs & alimentations »
