MTA4 just alu P13 => Wabash Jaunes : P 27 !
Message par Yenyen » mer. nov. 07, 2007 0:13 am
Voilà Mon petit MTA4 !!
=> Moteurs :
- Moteur PICCO P3 (.26) de 4,3cm
- Moteur LRP Z28R Spec III (.28) de 4,6cm (cassé)
- Echappement In-Line RD Logics de LST
- Coude 90°
- Durite métallique tressée
=> Tranmission :
- Boite de vitesses de S50
- Couronne de transmission (slipper) en 46, 49 ou 52 dents selon l'utilisation + des 49 renforcée, usinées
- Couronne de transmission (slipper) en 46 et 49 dents en alu, usinées
- Cloche d’embrayage option 3 ventilations en 17 dents
- Plaquettes de frein en carbone GPM
- Disque de frein en titane ventilé GPM
- Cardans de roues renforcés
- Cardans centraux renforcés en alu chromé GPM
- Noix de cardans centrales renforcées en alu chromé GPM
=> Chassis :
- Chassis Millenium Parts
- 2 Tours d'amortos alu polies GPM
- 2 Supports carosserie alu bleus GPM
- 8 Triangles alu polis GPM
- 2 Cages de différentiels en alu polies
- 2 Colliers de diffs en alu uniquement avec les cages plastique
- Skid option en alu anodisé bleu GPM
- Pares - chocs avant et arrière en alu anodisé bleu GPM
- Sauve – servo en alu anodisé bleu
- Amortisseurs à réserve d’huile en alu
- Hexagones de roues en alu anodisé bleu GPM
- Kits anti-roulis avant et arrière (je ne le le mets que sur le bitume)
- Bieilettes titanes + chapes jaunes
- Support moteur anodisé bleu GPM
- Protège Servo de direction en Alu New-Era
- Un train de roues pour bitume : jantes et pneus PRO-LINE (Road-Rage)
- Un train de roues pour terre, herbe… jantes alu et pneus PRO-LINE (Big-Joe)
- Une carrosserie qui sert à tout (même modèle que l’origine mais peinture perso)
- Une carrosserie Ford 1980 Chevy Pick-Up signée BAK Design avec 4 leds laser bleu à l'avant + 2 rouges à l’arrière
- Ajout d’un ventilateur de PC dans l’arceau central pour l'été
=> Electronique :
- Radio Spektrum DX 3.0
- Pack d'accu pyramide, 5 éléments en 1400 mah
- Servo de direction HITEC HSR 5995 TG
- Servo de gaz/frein HITEC 10 kg/cm
=> Les photos !! :P
Bon ba voilà, là il y a plus qu'à !!
Et maintenant, on remonte le tout !!
Et voilà le tout remonté !!
=> MAJ Août 2008 <=
Vous en pensez quoi ?? ;)
Modifié en dernier par Yenyen le sam. oct. 29, 2011 18:08 pm, modifié 54 fois.
Re: Mon MTA4 ...
Message par Yenyen » mer. nov. 07, 2007 0:15 am
Comment faire pour mettre les photos en grand ??
Merci !!
aricospeedrevo
Re: Mon MTA4 ...
Message par aricospeedrevo » mer. nov. 07, 2007 11:05 am
Yenyen a écrit :Comment faire pour mettre les photos en grand ??
Merci !!
prend le lien forum 1, mais ne depasse pas la taille 480x680 ! ;)
Squ@LL
Re: Mon MTA4 ...
Message par Squ@LL » mer. nov. 07, 2007 18:17 pm
magnifique mais tout cet alu c'est pas un peu fragile et lourd ?
Re: Mon MTA4 ...
Message par Yenyen » mer. nov. 07, 2007 18:24 pm
Fragile, ça non pas du tout parce qu'avec ce qu'il se prend parfois, rien n'est plié !
Par contre c'est vrai qu'au niveau du poids, cela se sent quand même mais bon ce n'est pas flagrant avec le LRP, il part vraiment bien !!
J'ai quand même pris soin de ne pas tout mettre en alu, j'ai laissé les triangles plastiques, car je préfère casser 2 triangles en plastique que de plié tout les trucs alu !!
Squ@LL
Re: Mon MTA4 ...
Message par Squ@LL » mer. nov. 07, 2007 18:59 pm
ok ^^ bin moi le lrp me tente bien, pas cher en plus ;)
Re: Mon MTA4 ...
Message par Yenyen » mer. nov. 07, 2007 19:35 pm
Et franchement, c'est vraiment un bon moteur !!
Le ralenti tient le plein entier si tu sais pas quoi faire de ton essence lol !!
Et il envoie bien en plus !!
Vidéo bientôt !!
patrick34
Re: Mon MTA4 ...
Message par patrick34 » mer. nov. 07, 2007 19:54 pm
ce sera mon moteur pour noël! :twisted:
sensiseed84
Re: Mon MTA4 full ALU => Grandes photos
Message par sensiseed84 » mer. nov. 07, 2007 23:56 pm
full = complet. Là on en est encore loin.
Sinon il est bien joli!
dr Mabool
Message par dr Mabool » jeu. nov. 08, 2007 18:32 pm
sa s'est du mta4 jamais vu un aussi beau manque plus qu'une belle rollcage
revo tm323
micro baja
Re: Mon MTA4 qui n'aime que l'ALU => Grandes photos
Message par Yenyen » jeu. nov. 08, 2007 18:45 pm
Merci DR mabool et sensised84, d'ailleur tu remarqueras que j'ai modifié le titre de mon post exprès pour toi !! lol
Oui mais avant la rollcage, il faut absolument que je me rachète une carrosserie digne de ce nom !! mdr
Dr mabool, qui a peint la tienne?? Est la coque de COX, elle passe sur le MTA4?? car j'en ai une de hummer, elle passe mais ça fait trop petit, ça fait ridicule !!
Sinon tu peux me dire ou trouver cette carrosserie stp??
gaugautier
Message par gaugautier » jeu. nov. 08, 2007 18:46 pm
Il est simpa mais le seul probleme avec l'alu c'est que c'est plus solide que le plstique donc c'est pas la piece en alu qui casse c'est celle d'a coté de plus ca allourdie la machine et l'embrayage en prend un coup donc l'alu c'est beau en estetique pour le reste :roll: mais si non il est superbe!!!
Image VS Image
Message par Yenyen » jeu. nov. 08, 2007 19:06 pm
Oui,le problème c'est surtout mon embrayage !! lol
J'ai des maselottes carbone mais bon quand même elles souffrent, mais je me plains pas car quand même, elles ont 20 litres dans la vue et elles marchent encore puisque c'est toujours les mêmes, mais là il est vraiment tant de les changer !! lol
Sinon, pour le problème de l'alu, regarde un peu plus haut, j'en ai déjà parlé !! ;) et merci pour les coms !
PIMAL
Message par PIMAL » jeu. nov. 08, 2007 21:31 pm
En effet beau MTA !
-Moteur PICCO P3 (.26) de 4,3cm
-Moteur LRP Z28R Spec III (.28) de 4,6cm
Tu possédes les deux moteurs ?
Si c'est le cas je serai curieux de connaitre ton avis concernant c'est deux moteurs, une petite comparaison. J'hésite entre ces deux la pour noël :)
Message par Yenyen » jeu. nov. 08, 2007 21:46 pm
Oui j'ai les deux !!
Et bien il est vrai que la comparaison s'avère vraiment difficile, les 2 moteurs regorgent de puissance et ne demandent qu'à ce qu'on les titille !!
Le LRP démarre mieux que le Picco, ça, c'est sûr !! lol
Le Picco a tendance a vachement chauffer, en trial il développe énormément de couple et a une bonne pointe.
Le LRP n'est pas l'idéal en trial même s'il ne peine jamais, il est beaucoup plus intéressant sur piste TT ou pour faire de grands sauts, il a aussi une pointe très impressionnante, l'accélération est franche et ne broute pas !!
J'aurais tendance à préférer le LRP même si le Picco reste un très bon moteur (sauf pour le démarrer, c'est la CATA !!)
Voilà, tu n'as plus qu'à choisir !! lol
J'espère t'avoir aidé !
PIMAL
Message par PIMAL » ven. nov. 09, 2007 2:22 am
Merci pour cette petite comparaison :)
Oui, il ne me reste plus qu'à choisir maintenant, une petite préférence pour le Picco pour l'instant ...
Message par Yenyen » ven. nov. 16, 2007 9:06 am
C'est sûr, ça dépend ce que tu veux faire avec !!
Message par Yenyen » mar. nov. 20, 2007 12:00 pm
Personne ne veut dire ce qu'il pense de mon MTA ?? snifff :roll:
Maxime
Message par Maxime » mar. nov. 20, 2007 12:10 pm
Pas mal du tout ce mta4
max-rc-world.skyblog.com
Message par Yenyen » dim. nov. 25, 2007 11:26 am
Merki ;)
Retourner vers « MTA 4 »
