Vos bons plans sur le net.
MTAtiste
Messages : 2236 Enregistré le : lun. janv. 15, 2007 19:24 pm
Message
par MTAtiste » mar. sept. 25, 2007 20:06 pm
Ok, mais si mon servo de marche arr/avnt n'arrive pas a stabiliser un neutre comme un servo Tower Pro MG995 alors que c'est un ACE d'origine là il est vraiment mort non ?
Puis sinon pour le fait que le servo de direction en suit pas les mouvement hyper rapide c'est normale ou pas(alors que le Hitec 645 Mg des gazzz n'a aucun blème sur ce point même su aucun point
Je vais tout vérifier alors ....
Merci bien
M o n M T A I c I
Vends son MTA4 !!
lagon
Messages : 2551 Enregistré le : dim. août 06, 2006 17:20 pm
Message
par lagon » mar. sept. 25, 2007 20:10 pm
tu as un porte pile ou une batterie ? (j'ai eu un prob similaire a cause d'un porte pile qui avait une soudure séche )
si il a vraiment un soucie essaye de voir avec MRC (distributeur hitec )
http://www.mrcmodelisme.com/contact.php
lagon
MTAtiste
Message
par MTAtiste » mar. sept. 25, 2007 20:14 pm
Bin enfête en retestant je viens de m'appercevoir d'un truc le fil deliant la porte pile au recepteur a une entaille , 2 ou 3 tout petit fils sont coupé ???
Car effectivement on dirait qu'il il y a un problème de courant enfin cela pourrais définir le problème ou pas?
Romain
M o n M T A I c I
Vends son MTA4 !!
lagon
Message
par lagon » mar. sept. 25, 2007 20:18 pm
complétement ! comme je t'ai dis , j'ai deja eu ce genre de prob !essaie avec une batterie tu risque d'etre agréablement surpris ....du moins ya de grande chance !
d'ailleur notre ami the dude pourra te comfirmé l'histoire
MTAtiste
Message
par MTAtiste » mar. sept. 25, 2007 20:29 pm
Mais là c'est le fil qui fait recepteur et qui ressort avant de se brancher sur la batterie, si vous voulez c'est le fils qui part du recepteur et donc celui là , si je vais chez mon revendeur il en aura ou pas de ce cable ?
Et cela pourrait jouer sur le disfonctionnement du servo c'est bien ça ?
Merci bien,vous me rassurez ...!!!!
Romain
M o n M T A I c I
Vends son MTA4 !!
MTAtiste
Message
par MTAtiste » mer. sept. 26, 2007 18:33 pm
Help me
Et où puis-je trouver le bouton poussoir ainsi que les 2 cable qui se connecte dessus ?
Cela peut se trouver dans n'importe quel mag de modelisme ou pas ?
Si vous avez un lien, je suis preneur
Romain
M o n M T A I c I
Vends son MTA4 !!
Messages : 3791 Enregistré le : ven. nov. 17, 2006 11:38 am
modèle(s) possédé(s) : Summit BL 6S !! Proline Pro-MT 4X4
Message
par The Dude » mer. sept. 26, 2007 19:13 pm
tu es allé te renseigner au mag le + proche ????
MTAtiste
Message
par MTAtiste » mer. sept. 26, 2007 19:14 pm
Je vais le faire sauf que rentrant chez moi pour 7h
Mais cela viendrait bien de ça, et à tona vis c'est possible qu'il en ont ou pas ?
Romain
M o n M T A I c I
Vends son MTA4 !!
Message
par The Dude » mer. sept. 26, 2007 19:22 pm
et comment tu veux que je sache le stock du mag pres de chez toi ????
fais un minimum d'effort... on va pas se deplacer non plus .............
MTAtiste
Message
par MTAtiste » mer. sept. 26, 2007 19:24 pm
Ok c'est bon je vais me renseigner mais c'était pour savoir si en GENERAL les MAG en Possédé ....
Tampi
Je vous tiens au courant dès que j'aurais changé ce cable
Merci les gas !!!
Romain
M o n M T A I c I
Vends son MTA4 !!
Message
par The Dude » mer. sept. 26, 2007 19:26 pm
ca depend
pres de chez moi des fois pour une broutille il n'en a plus en stock, et pour un truc plus precis ben pas de pbl... donc ca depend...
MTAtiste
Message
par MTAtiste » jeu. sept. 27, 2007 19:50 pm
Bonsoir,
Donc j'ai changé le cable avec l'interruper pour un Graupner et là ça marche bien sauf quand je mets en mode frein ou gaz ba que je fait le plus vite possible droite gauche quelques bueugue encore mais pour moi ça va !!
Alors que juste D/g a fond le plus vite possible nikel
Merci encore les gas
Romain
M o n M T A I c I
Vends son MTA4 !!
sensiseed84
Messages : 1067 Enregistré le : mar. juil. 26, 2005 19:32 pm
Contact :
Message
par sensiseed84 » ven. sept. 28, 2007 12:30 pm
essaie de refaire ton test en sortant le recepteur, tu deplie bien tout les fils et l'antenne sortie au max.
Puis tu essaye en te mettant a 2/3 mètres de la voiture.
Tu peux aussi faire l'essai en enroulant ton recepteur dans du papier alu.
MTAtiste
Message
par MTAtiste » ven. sept. 28, 2007 17:24 pm
Ok merci pour ton aide je vais voir ça ...
Romain
M o n M T A I c I
Vends son MTA4 !!
mouny
Messages : 465 Enregistré le : sam. mars 04, 2006 20:11 pm
Message
par mouny » sam. sept. 29, 2007 10:23 am
tien je connaissait pas ça, quel interet d'enrouler le recepteur dans de l'alu ?
Message
par The Dude » sam. sept. 29, 2007 10:24 am
je pense que c'est pour les parasites
sensiseed84
Contact :
Message
par sensiseed84 » sam. sept. 29, 2007 10:32 am
exactement. On avait le meme soucis qui est décrit plus haut mais sur un helico.
On a fait cet essai, c'était tres concluant.
Dheilly
Messages : 5 Enregistré le : mar. sept. 25, 2007 17:01 pm
Message
par Dheilly » sam. sept. 29, 2007 17:10 pm
Cher MRC les garantie fonctionne trés bien moi eu aucun soucie avec mes servos hitec il me les ont changer sous 48 heures pour moi RAS
MTAtiste
Message
par MTAtiste » dim. sept. 30, 2007 13:59 pm
Bon j'ai roulé pour voir et tout ce passé bien un peu près puis après le run je me suis décidé a l'entourner de scotch alu pour les parasite comme tu m'as conseillé donc à voir ...
Merci encore
Romain
M o n M T A I c I
Vends son MTA4 !!
sensiseed84
Contact :
Message
par sensiseed84 » dim. sept. 30, 2007 16:24 pm
tu as un arceau autre que celui d'origine sur ton engin?
