Achat d'une Nomadio React
Vos bons plans sur le net.
Avoineur
Message par Avoineur »
je pense m' acheter une nomadio, mais j' hésite entre la sensor et le react.
Est ce que l' ecran de la react n' est pas trop petit?
Pouvez vous mettre des photos de l' ecran?
Par avance merci.
gilou
Message par gilou »
perso je fait la prog générale sur le pc ey l'afinage apres sur la radio ;)
pour moi l'écran me convient parfaitement ;)
Privé de Signature
dardevil
Message par dardevil »
j'attend ma react dans la semaine elle est en transit entre chicago et roissy , j'ai aussi commandé en meme temps la valise radio nomadio
littlebear13
Message par littlebear13 »
j'ai longtemps hésité aussi mais finalement l'écran de la react est trés bien, je l'ai depuis 3 semaines et pour le moment que du bonheur.
dardevil
bon alors je l'ai recu ce matin, c'est une tres bonne radio il me reste à recevoir les stickers de deco et il va falloir que je trouve simplement un moyen pour " sortir" la prise usb et la prise recepteur de la radio histoire d'avoir juste à brancher sans à avoir à ouvrir la trappe de l'accus j'ai peur qu'avec le temps que le couvercle ne tienne pas bien .
il y a deja quelqu'un qui a fait cette modification ??
Zigzag
Message par Zigzag »
dardevil a écrit :bon alors je l'ai recu ce matin, c'est une tres bonne radio il me reste à recevoir les stickers de deco et il va falloir que je trouve simplement un moyen pour " sortir" la prise usb et la prise recepteur de la radio histoire d'avoir juste à brancher sans à avoir à ouvrir la trappe de l'accus j'ai peur qu'avec le temps que le couvercle ne tienne pas bien .
Bien sur que certains l'ont fait !!!
Mais attention la garantie ne marche plus si tu ouvres la télécommande.
en fait sur le coté sous les boutons de controle, tu as une trappe qui sort et tu peux faire sortir tes broches par là !
Moi je l'ai fait et aprés ma React s'est mise à ne plus marcher !
DX3R
LABEMA M27 Evo Poooowwwaa
Perecastor
Message par Perecastor »
il me semble que quelqun l a fait et qu a cause de ca la react est repartie en SAV.
Je crois que c est gilou qui en avais parle.
Edit: grilled by ZZ
LoOsE TeAm Powaaa
Avoineur
ça y est je l' ai commandée ;)
par contre comme un c*n j' ai oublié de prendre les capteurs :? :?
Zigzag
Avoineur a écrit :ça y est je l' ai commandée ;)
Bon choix ;)
tu peux demander à Pat dit le flyer, je pense qu'il doit peut être encore lui en rester !
C'est pour piloter quelle voiture ?
DX3R
dardevil
merci de vos réponses je vais laisser d'origine je crois que c'est plus sage
Avoineur
Bon choix ;)
c' est pour mon Baja car maintenant je n' ai plus que ça, je ne pense pas que la sonde de temperature soit utile et les capteur de vitesse je ne sais pas trop où les monter.
KiKiMaX
Message par KiKiMaX »
Salut à tous
Après plusieurs problème de radio, je compte m'acheter la react sur amainhobbies (elle est à 269$) :shock:
Mais je cherche la taille du récépteur qui me parais très gros.
Avez-vous les dimensions?
Merci d'avance :)
crazygun24
Message par crazygun24 »
alors c'est 46X28X15mm ;)
le meilleur team au monde.......... :)
Zigzag
non tu as raison ....
Mais le capteur de vitesse peut être monté sur la courronne en plastique en faisant un trou et en collant une piéce métallique ....
tu trouves toutes les photos là :
:arrow: http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... rpm+sensor
Mais à mon avis c'est plus un gadget pour épater les copains, qu'un truc réellement utile sauf si ca te sert pour tes réglages moteur :lol:
DX3R
KiKiMaX
crazygun24 a écrit :alors c'est 46X28X15mm ;)
Merci beaucoup, désolé si ça t'a fais démonter ton récépteur :oops:
C'est décidé je vais me l'acheter ce mois-ci :)
Avoineur
Zigzag a écrit :non tu as raison ....
Moi sur le baja je les montrais plutot sur le volant magnetique,
car sur la couronne la mesure n' est pas juste vu qu ' il y a la demultiplication du pignon,
et sur le volant tu aurais ton regime de ralenti, la vitesse à laquelle ton embrayage cole (utile dans le cas d' un embrayage reglable) et tu meme voir si tes reglages carbu sont bon au vu de la nbr de tour max de ton moteur sur une meme distance.
Zigzag
Salut avoineur
ton idée et ta réflexion ne sont pas idiote du tout ....
Mais ....
1/ le régime moteur tu peux le voir indirectement sur cette pignon, car la démutiplication est constante. Il suffit de connaitre le rapport Nombre de tour entrée et sortie.
2/En faisant ça est ce que tu ne vas pas désiquilibrer ton volant et créer des vibrations néphaste au moteur ?
Et puis le capteur tu le poses où ? Sur le carter ? il faut penser que c'est très proche du moteur aussi ???
Sachant que le volant est en alu, il me semble pas facile de mettre le capteur !
Mais si tu fais ce montage là, je suis preneur de voir comment tu as fait!
Et effectivement , il ya des avantages interressants ;)
DX3R
Avoineur
Zigzag a écrit : 1/ le régime moteur tu peux le voir indirectement sur cette pignon, car la démutiplication est constante. Il suffit de connaitre le rapport Nombre de tour entrée et sortie.
1/Si tu mets sur la couronne, tu ne pourras pas regler ton embrayage car il faut qu' il ai collé pour quelle se mette a tourner.
2/ oui il possible que sa déséquilibre le volant, il faut voir le poids des aimants.
Pour le montage c' est sure que ça ne doit pas etre facile des que j' ai la radio et le capteur j' essai,
et je tiens au courant.
J' ai commandé la radio chez ddm donc pour le delais je ne sais pas trop.
Avoineur
salut;
ça y est je l' ai :cool:
C' est incroyable toute les possibilté de reglage qu' il y a :shock:
Par contre, vous la chargé comment?
Moi je la charge en USB et depuis hier elle charge toujours :?
c' est normal?
jusqu' a combien (volts) l' accu peut aller?
dardevil
je me suis posé la meme question moi j'ai arreté au bout de 15heures environ et j'ai vu qu'il existe un pack d'accus mais pas de nomadio mais de ballistic batterie de 2700 au lieu des 800 d'origine .
aufaite avoineur tu as bien recu mon cheque ?
Retourner vers « VPC, Boutiques en ligne de modélisme, transactions »
