Voiture qui cale quand on enlève le chauffe bougie
Vous démarrez dans le modelisme RC? Ce forum est pour vous.
Jiovani
modèle(s) possédé(s) : Aucun modèle possédé pour l'instant :-)
Message par Jiovani »
j'avais un soucis de calage lorsque j'enlevais le chauffe bougie juste après le démarage du moteur...
J'ai fermé la "vis de reprise" en vissant d'1/4 de tour avant chaque essai de démarage;
Et puis au bout de quelques réglages, la voiture n'a plus calé lorsque j'ai enlevé le chauffe bougie.
en effet, si la reprise est trop ouverte, trop d'essence arrive dans le moteur donc la bougie sature et ne peut pas brûler l'essence entièrement puis ça fini par caler.
mezig
Re: Voiture qui cale quand on enlève le chauffe bougie
Message par mezig »
ce symptome la est aussi le fait que ta bougie est malade, ou ne convient pas.
il te faut en avoir d'avance, pour tester.
Jiovani
Salut mezig,
Mais pourtant elle est neuve de chez neuve, comment elle aurait pu griller ? Je ne l'ai pas fait tomber ni rien ...
mezig
Message par mezig »
je ne vais pas le réecrire, ...... mais elle ne convient peut etre pas ;)
mezig a écrit :Salut
c'est quoi comme indice ? comme moteur (taille) ? comme taux de nitro que tu utilise ?
Jiovani
La bougie est une "R3"
Le moteur est un "Kyosho GX12"
L'essence est une 16% nitrométhane
Merci pour votre aide :)
mezig
Message par mezig »
tant que ca marche .... mais je prefererais (perso) mettre une 4 ou 5 .... pas plus.
Jiovani
Ben non j'arrive plus à la refaire partir du coup :p
je vais essayer comme tu me conseilles ;)
Merci :-)
PS: C'est uniquement à mettre en hivert la bougie R4 ou R5 ?
Retourner vers « Spécial débutants modélisme »
