Comme d'hab, super boulot !
derriere la queuetartagueule a écrit :bon, c'est où pour passer commande?
   car ya du monde
  car ya du monde
   j'ai hate de le voir rouler de prés
Oué! Une course contre le Desert Beetle!patoch a écrit : sur une plage pourquoi pas
Il est géantKaneda a écrit :Salut à tous
Voici 2 nouvelles petites vidéos à l'état brute (c'est ce qu'il y a de mieux je trouve).
http://www.dailymotion.com/Kaneda2019/v ... me_extreme
http://www.dailymotion.com/kaneda2019/v ... me_extreme
Vous pouvez constater que des réglages moteur sont à prévoir...
A+++
 et il chante bien
  et il chante bien
Oui, l'allègement de l'embrayage est prévumanulesurfeur a écrit :Il a l'air hyper maniable en tout cas!
Les amortos sont quad même un peu à la traine non?
Sinon, monte des ressorts dur sur ton embrayage (ressort rouges), allège le et retaille les patins, si ce n'est pas déjà fait biensur!
Il prendra beaucoup mieux ces tours.
 Pour le moment je suis assez fière qu'il roule sans trop de problèmes, mais de là à concurencer un modèle "série" niveau perfmanulesurfeur a écrit :Oué! Une course contre le Desert Beetle!patoch a écrit : sur une plage pourquoi pas
   j'en suis vraiment pas sure
 Oui, toujours en 4x2, faut vraiment que je me fabrique le pot qui va bien pour pouvoir mettre une chaine complète... d'ailleur j'imaginais un truc comme ça:patoch a écrit :pétard il tourne le bandit
il est toujours en 4x2
la direction est réactive en tout cas
c'est pas fauxpatoch a écrit :qu'ils nous invites
   ) enfin si ont te rattrape bien sur
 c est quoi que t'a pas compris nous ou invites ?lagon a écrit :c'est pas fauxpatoch a écrit :qu'ils nous invites
(gaffe quand méme , maintenant tu va avoir deux moulin sur ton maxi sav ....mais nous serons deux grosse echelle ....on peux te decapiter en une seul fois donc
 http://video.google.fr/videoplay?docid= ... &plindex=0
Aller, range un peu ta modestie!Kaneda a écrit : Pour le moment je suis assez fière qu'il roule sans trop de problèmes, mais de là à concurencer un modèle "série" niveau perf
 Merci à tous pour vos commentaires, ça va tuojours droit au coeurmanulesurfeur a écrit : Pour le réso, je verrais bien un samba, avec coude fait maison. Au moins t'es sur de pas te planter.
On trouve des haut moteurs neufs 26cc pas cher du tout (ceux qui les font remplacer par + gros). N'as tu pas pensé à te lancer dans une petite prépa cylindre? Moi ça me démange quand même...
Franchement je suis en admiration de vant le travail que tu as effectué. Tu es parti de rien (ou presque rien) et tu as une machine unique et qui roule, avec une sacré gueule.
Prevois les surfiltres lanceur et filtre a air et protege les parties ouvertes sous le carter moteur au niveau des ailettes du volant magnétique pour éviter les petits désagréments.
   Non séieusemant, je trouverais bien une solution... Je tiens à mettre le pot de ce coté, parceque l'autre coté est déja bien lourd avec la transmission primaire
 Avec un semi-automatique sa ne le fait pas ? Je trouve que c'est plus facile, enfin ce n'est que mon avisPatoch-> je ne trouve pas de pompe assez puissante à circuit ouvert pour faire ce dont on avait parlé, donc je compte passer ça en tôle roulée (j'ai déja les patrons, je ferais un photo du proto), plus brasure... le plus dur ce sera de faire le coude exactement comme il faut
