Quelques nouvelles de l' E Revo version piste TT.
J'ai acheté quelques options chez Tower pour rendre mon revo un peu plus à l'aise sur piste TT.
Les principaux upgrades:
- 4 pneus Bow Tie de buggy 1/10 (Proline)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDX75
- servo Hitec HS82MG : pignonnerie métal, coupleux et rapide. Le servo d'origine a cassé chez moi avec au début des frétillements sans doute à cause d'une usure dans la piste de position angulaire et ensuite avec une dent pétée.
J'ai essayé un micro servo qui trainait chez moi, un TS-11 mais là encore bris de dent quasi immédiat. Je pense que les sorties de piste et les réceptions haute vitesse ont eu raison du servo d 'origine. (comme par hasard il était en rupture chez Tower). Donc là j'ai pris du costaud pour pas tellement plus cher.
- des huiles plus denses pour différentiels et amorto ainsi que des ressorts plus dures (orange et tan)
Il reste maintenant à tester les apports des différents réglages.
Les pneus étant plus gros (diamètre), j'ai monté une courronne de 55 dents avec un pignon de 23. Avant j'étais en 50/25 pour la piste en 7.2V NiMh et ça allait très bien ( difficile de maitriser l'engin avec le rapport d'origine plus long).
C'est pas évident de trouver les bons pneus pour mini Revo car je voulais des bons pneus de TT qui sont d'habitude montés sur des jantes de Losi ou Asso qui ne sont pas en hexa 12mm.
J'ai donc pris des jantes Av et Ar de Rustler mais ça ne va pas car l'axe fileté du cardan ne dépasse pas suffisamment. J'ai aussi pris des RPM Clawz Av.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJK63
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDNC5
Ces derniers vont à peu près à ceci près qu'il faut tronçonner un côté car la jante est trop large d'origine.
La version avant a plus de déport que les jantes d'origine donc j'augmente la largeur de voie. Peut-être tiendra-t-il mieux les virages à haute vitesse sans se retourner?
La version arrière devrait faire plus naturel.
Je précise que les jantes Traxxas d'origine ne marcheront pas avec les pneux Proline.
