La brasure alu : comment faire?
jojorans
Message par jojorans »
ahah j'avais pas encore lu ce post très interressant
HPI RS4 3 / Mini-inferno brushless / Firelap 2.0 / Inferno 7.5 Sport
Big Pitt
Message par Big Pitt »
Salut Jojo :D
Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment, il tente de faire rouler son LST, veuillez laisser un message après le bip. Merci...BIIIP!!!
Mais qu'est ce donc, dans ce vieux carton?? Un King Cab!!!
jojorans
salut pierre des nouvelles pour tes pièces??
Big Pitt
j'ai laissé un poste sur ce forum pour des infos sur des amortos 1/10, mias ça n'a pas l'aire d'avoir de succes :(
jojorans
Je parlais des pièces achetées sur ebay
Vulcano
Message par Vulcano »
Je voulais savoir si avec un chalumeau bigaz oxygene - butane/propane cela pouvait fonctionner ? (pour faire du brasage alu)
vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Gratte-tout
Message par Gratte-tout »
Salut Vulcano,
J'ai un modèle Oxy-butane comme le tien, c'est très bon, surtout pour les pièces de grande taille. N'apporte pas trop d'oxygène, l'alu fond à basse température, tu vas tout faire fondre..
Entraine toi sur des chutes d'alu..
Vulcano
ok super ! merci gratte tout ! je peux donc ouvrir le beau Oxypower (campingaz) que je viens d'acheter ! :lol: :lol: :lol:
Mais en fait j'ai eu peur quand j'ai vu les baguettes brasure alu (chez bricodepot) ou c'etait écrit fonctionnent avec oxyacetylene !
Car j'avais acheté le petit chalumeau spotflamm mais j'ai trop de matiere a chauffer ! mais sinon la brasure du casto marche nickel (3 baguettes et le décapant)
vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Vulcano
Ben ca va vraiment nickel ! j'ai chauffé 2 minutes , appliqué la brasure et c'etait soudé !
Ca change de la 1/2 heure avec l'autre chalumeau ou j'ai meme pas reussi a amener la piece a bonne température !
super comptant !
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Gratte-tout
Fais nous une photo!
Vulcano
Gratte-tout a écrit :Fais nous une photo!
c'est sur une vielle barre alu ! ca vaut pas tellement le coup !
mais si tu y tiens vraiment ?
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Vulcano
Bon j'ai limé grossierement l'excedent de brassure ! car cela a ete tellement vite que je me suis laché sur la brassure
mais bon c'est soudé pas collé !
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
DRACHENREITER42
Re: La brasure alu : comment faire?
Message par DRACHENREITER42 »
je voudrais savoir si un micro chalumeau que l'on peut trouver sur le catalogue conrad avec du gaz à briquet dont la temperature est comprise entre 700°C et 1300°C conviendrais à la brasure.
Car j'ai trouvé des baguettes pour la brasure qui n'utilise pas de décapant et s'utilise a 382°C, et encore mieux une pates à souder. Euh par contre je ne les aient jamais utilisé, quelq'un à t-il deja testé?
"la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des Hommes de bien"
Edmunt Blunt
i1478
Message par i1478 »
Le principe de la brasure est d'apporter de la matière (comme de la colle) pour créer un montage rigide de métaux.
Pour la brasure acier, inox, laiton, cuivre,..... on utilise des alliages de cuivre et d'argent. La température pour ce genre de brasure se situe en dessous du point de fusion de la matière brasée par ex. de l'acier ; en dessous de 1600°C
On utilise un chalumeau mélangeur pour ce genre de procédé. C'est un précédé assez cher car il faut disposer d'une bombonne d'acétylène, d'oxygène, un chalumeau mélangeur, de lunette de protection, un briquet d'allumage spécifique, de la matière d'apport (1€ la tige d'un mètre) et d'une ventilation adéquate.
Pour la brasure de l'alu c'est la mm chose, sauf que le chalumeau mélangeur dégage une chaleur trop élevée pour l'alu qui fonderai directement. L'alu fond à 660°C.
La température de la flamme du chalumeau doit être inférieur à celle de l'alu. IL faut fondre la brasure (a 382°C) et non l'alu. Sinon ce ne s'appelerai plus de la brasure mais de la soudure autogène.
Donc un petit chalumeau de Conrad ferai l'affaire.
Pour toute les sortes de brasures :
chauffer la matière jusqu'à ce quelle soit rouge
apporter la brasure, une mini goute suffit
la faire glisser dans les fentes a l'aide de la flamme
attendre que ca refroidisse
Attention : les métaux qui vont êtres assemblés ne doivent pas dépasser la couleur rougeatre, sinon c'est foutu pour la brasure
MacBook, iPhone 3G, iPod, Logitec (stéréo, home cinema, souris), DD externe Lacie (500 Go), clavier plat Apple
