[Dossier] teindre vos pieces plastique
Vulcano
Message par Vulcano »
oui ca marche et c'est super beau en plus ! car le chrome reste toujours brillant mais teinté !
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
revominator
Message par revominator »
salut je voudrais teindre des pièces en bordeaux mais celle que j'ai acheteé c'est pour lin, soie, viscose et coton
est ce que sa va marché ?
ducati 1000 SS powaaa
http://chaos-inside.miniville.fr
Vulcano
revominator a écrit :salut je voudrais teindre des pièces en bordeaux mais celle que j'ai acheteé c'est pour lin, soie, viscose et coton
non ca marche beaucoup moins bien avec cette teinture !
les couleur seront beaucoup plus claire !
J'ai testé avec du rouge cerise cela donne du rose (teint sur du blanc) et pour le orange cela donne couleur sable !
voilà
a +
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
revominator
le probleme c'est que pour polyamide ou dans le genre il y en a que en noir
Simbud
Message par Simbud »
Non, on trouve plein de couleurs en droguerie, regarde mon message dans la page précédente ...
revominator
super merci du lien
en plus il y a un revendeur pas loin de chez moi
sensiseed84
Message par sensiseed84 »
des idées pour faire des masques pour teinture?
en appliquant de la graisse de mecanique(qui ne partira pas a l'eau chaude) on peut teindre des partie d'une couleur, puis on nettoie la graisse et deuxieme bain d'une autre couleur?
si vous avez une idée (pas farfelue...)
Gran paradiso
Message par Gran paradiso »
Est-ce que ça marche avec un aileron?
Je viens d'acheter le dernier aileron Pro-line et je voulais savoir si c'est le même plastique que les jantes, ou du moins qui ne fond pas à 100C°
Je voudrais le teindre en noir
zig-zag
Message par zig-zag »
slt a tous
je voudrais teindre mes triangle rpm et je voulais savoir si ca ne risquer rien que les triangles touchent le fond de la casserolle?
A++
Vulcano
zig-zag a écrit :slt a tous
A++
Non ca risque rien !
j'avais fait les miens tu te rappele !
en plus avec l'ebulition de l'eau le triangle n'arrete pas de bouger !
vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Gran paradiso
Alors personne ne sait pour l'aileron? :cry:
Canon
Message par Canon »
@ Sensisee: pour ce qui est de faire un masque avec de la graisse, oublie! L'eau à 100°C va la ramollir et risque quand même de se barrer partiellement... Avec les chocs des pièces en mouvement dans l'eau en ébulition, tu auras de magnifiques trainées... Et le peu de graisse qui se sera en émulsion dans l'eau va poser problème à la fixation générale de la teinture...
Pour la réalisation d'un masque, mieux vaudrait à mon avis prendre du scotch alu... Et encore, suivant la densité de ton support (variable si la pièce a été moulée), tes contours ne seront pas réguliers, car une partie de la teinture va obligatoirement s'infiltrer... A oublier à mon avis, donc... A reserver pour une teinture de masse...
@Gran paradiso: le mieux c'est d'essayer! Mais à priori, ca devrait aller si ton aileron est en synthétique...
Petite suggestion: s'il y en a qui se sentent de tester, au lieu de prendre une simple casserole, utilisez une cocotte minute (avec le panier au fond pour pas que les pièces touchent le fond métallique au contact de la flamme)... La pression et la température plus élevées permettront une meilleure pénétration de la teinture dans la matière... (sytème d'autoclave), donc une meilleure résistance dans le temps...
Gran paradiso
Voilà j'ai essayé pour l'aileron et ça marche :D :
Le petit teint bordeau est sûrement dû aux vianaigre que j'ai utilisé
Par contre, l'aileron est beaucoup plus souple maintenant :?
ssk2
Message par ssk2 »
mais du vernis durcisseur
stan
Message par stan »
Gran paradiso a écrit : Par contre, l'aileron est beaucoup plus souple maintenant :?
Et alors ?? , plus souple = moins de chances de le casser ;)
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
Ptitoine
Administrateur
Message par Ptitoine »
c'est pas la force du flux d'air qui va le deformer quand tu pilote donc c'est good
Gran paradiso
C'est totalment vrai!
En tout cas merci ch'dim, ta méthode marche vraiment bien, facile à mettre en oeuvre, tout le monde était intérréssé par le résultat!
clem's 94
Message par clem's 94 »
revominator a écrit :le probleme c'est que pour polyamide ou dans le genre il y en a que en noir
+1 y'auré pas une autre couleur ???
Vulcano
Si vraiment le sujet t'interresse ....
Lit le en entier et tu trouvera réponse à ta question ;)
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
clem's 94
oui j'ai vu le lien mais je parle dens la marque IDEA ;)
