A combien d'Ampères charger ses accus ?
Bonjour tout le monde
J'ai fait l'acquisition d'un chargeur T2M Swallow 2 et j'ai quelque questions concernant la charge des accus, car ce n'est pas mentionné dans la notice...
Donc ma question est :
Quel courant de charge choisir en fonction de son accus qu'on charge ? Il est réglable de 0.1 A à 5 A, mais quelles valeurs choisir ?
Voici mes accus :
- 6V pyramide NI-MH 1400 mAh
- 7.2V (accus roto) NI-CD 1500 mAh
- 7.2V (accus roto) NI-MH 3200 mAh
- 8 piles rechargable NI-CD 600 mAh pour la radio (prise de charge intégré, donc les 8 chargées en même temps)
- batterie plomb 2V 5A
Donc si quelqu'un aurait l'amabilité de me dire à quelle courant de charge je dois charger chacun de mes accus, ça serait trés cool
PS : je suis pas le seul à me poser la question, il y a aussi hugo qui est dans le même pétrin
Voici mes accus :
alor il me semble que:
-6V pyramide NI-MH 1400 mAh depasse pas 1,4A (charge a 1,3)
- 7.2V (accus roto) NI-CD 1500 mAh depasse pa 1,5A(charge a 1,4)
- 7.2V (accus roto) NI-MH 3200 mAh depasse pas 3,2A(de toute facon sur secteur ton chargeur ne depasse pas 3,0A)
- 8 piles rechargable NI-CD 600 mAh pour la radio (prise de charge intégré, donc les 8 chargées en même temps) depasse pas 0,6A(donc en gros charge a 0,5A)
- batterie plomb 2V 5A je sait pas
voila j'éspere que je t'ai aidé mais je suis pas tout a fait sur de ce que j'ai dit
Mais tu peux charger comme tu veux !!!
Faut arrêter avec ça, il y a peut être un léger lien, mais faut pas pousser, (edit, ça c'est la réponse à la 1ere réponse =) )
Des accus de super qualité de 1400mah, tu les metsà 3A ils bronchent pas, par contre c'est sur si ton accus 3000mah bas de gamme, tu vas pas jusqu'à 3A !!!
Tu gères en fonction de tes accus, sur certain, c'est écrit dessus, bien sur, + tu charges lentement (sans que sa dure 10h non plus) c'est le mieux, ensuite dans les bons accus, ils encaisseront parfaitement des charges rapides !!!
Là d'après ce que tu dis, les accus de roto, plutôt lentement, je dirai tu règles pour que la charge dure 2-3h, le pyramide 1h30 c'est bon, et tes petits accus de télec là faut y aller molo molo en 3h si possible
ça prend du temps oui, mais ce sera nécessaire à leur survie, surtou si c'est de la bad qualité
wala le plomb je sais pas
Le truc c'est de veiller à ce que l'accus chauffe pas trop, là tu débranches et tu finis plus tard, ou tu finis pas, mais perso quand ya surchauffe, je le laisse pas cuire...
Moi je fais généralement:
-cycle décharge à 1/10C et charge à 1C ou 1/2C quand j'ai pas beaucoup de temp
-cycle décharge à 1/10C et charge à 1/10C aussi quand j'ai le temps
Je me débrouille surtout pour que sa ne chauffe pas et que sa fasse des division sans reste (c'est pas très clair... )
exemple: pour un accu 1200MaH je charge soit à 1200 (1C), 600 (1/2C), 300 (1/4C),... et pas charge à 1000 ou 500
Sa dépend de mon temps et de l'humeur du jour... MdR
Ceci n'engage que moi bien-sûr, c'est ma technique, je suis pas un pro de l'électricité mais sa me convient
Un bon site pour les noobs comme nous
A++++
stan
P.S: Pour le plomb, je sais pas trop, mais je pense qu'un charge lente (genre 1/10C maxi) est plus préconisée
A++++
stan
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
Miniwintz l'explique vers la fin de la page: http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... c&start=20FIFI01300 a écrit :tu peut m'expliquer ou tu a vu ca ?rem41 a écrit :de toute facon sur secteur ton chargeur ne depasse pas 3,0A)
Mais pour un usage thermique, il est largement suffisant
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
moi je ne charge pas plus que 3A !!
Revo 3.3 POWAAAAA !!! + Badland + Zombi
ha ouais. c'est tres fort, j'ai la notice sous les yeux et c'est marque : " courant de charge = toutes batteries = 0.1 A à 5 A (par pas de 100mA) "rem41 a écrit :sur la fiche de son chargeur sur internetFIFI01300 a écrit :tu peut m'expliquer ou tu a vu ca ?rem41 a écrit :de toute facon sur secteur ton chargeur ne depasse pas 3,0A)
c'est comme le mien
donc les constructeurs ne mettent vraiment que des conneries sur leurs notices. mais heureusement que vous etes la pour corriger les erreurs.
tu charge a 5A quelque soit ton accu, moi je charge l'accu d'ez start a 5A il bronche pas et il va nickel pour ma drifteuse, après j'ai 2 accus en 3600mah, bin 5A pareil.
en suite pour le coup des 3A max sur le secteur, je sais pas ou tu a vu sa, mais je t'informe tout de meme qu'une maison peux envoyer dans toutes ses prises, un courant a 25A si ce n'est plus
donc les conneries de ce genre, merci de les eviter...
en suite pour un peu plus de precision sur la charge des accus et leur effet, c'est très simple:
charge rapide ( de 4A a 5.5A maxi pour n'importe quel type d'accus!!!) = accu pechu, durée de vie raccourci mais a de la peche longtemps,et si bien entretenu, peut vivre trèèèèès longtemps ( de l'ordre de 1 an voir 1an et demi)
charge lente ( de 0.5A a 3.5A ) = accu de reception par exemple, tinet longtemps la decharge, par contre la peche est grandement diminuée.
les accus nimh ne doivent descendre en aucun cas sous la barre des 0.6V par elements!il est conseiller de regler le delta peak sur 0.9V par elmt, soit 0.9 * nb d'elmt.
avec ces informations, tu peux donc charger tout tes accus a 5A, les piles de la radio a 2.5A, et les plomb, bin sa je sais meme pas a quoi sa ressemble
sur ce, amusez vous bien, moi avec mes accus je tient 35min de decharge forte sur la drifteuse en non stop et 20min pour l'accu d'ez start.( pour info, 2 accus 3600mah et 1 accu 1600mah )
bonne nuit tout le monde.
- modèle(s) possédé(s) : revo
salutflorianar a écrit :tu charge a 5A quelque soit ton accu, moi je charge l'accu d'ez start a 5A il bronche pas et il va nickel pour ma drifteuse, après j'ai 2 accus en 3600mah, bin 5A pareil.
-est ce que tes accus chauffent beaucoup, en les chargeant à 5a?
-est ce que tu les refroidis pendant la charge?
birdy en photo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 13#p380513
birdy en vidéo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... hilit=duel
en charge a 5A, les accus chauffent un peu effectivement, en suite sa depend aussi de quelle surface les soutient, je m'explique, quand je charge mes accus, ils sont derriere l'alim, avec le ventilo qui souffle et le cul sur le carreau de carrelage, donc propice au refroidissement rapide.
il faut faire attention a ce que l'accu ne depasse pas 45°, et ceci est imperatif, passé cette temperature, elle monte de plus en plus vite, et l'accu eclate.
en gros, a 5A, sa chauffe, mais tu met un ventilo dessus et c'est bon, sinon tu charge a 4A, un peu plus lent, moins de chauffe, et très très peu de peche en moins
mais il ne faut surtout pas depasser les 5.5A de charge!
