moteur qui baisse de regime en pointe
actarrius
Message par actarrius »
bonjour j'ai un petit soucis avec mon moteur (mac.28)
quand je fait une longue ligne droite, il monte haut en regime puis redescent et se stabilise a un regime de 75% du max atteind!
d'ou cela peut t'il venir?
savageman
Message par savageman »
je pense qu'il est trop gras à la richesse donc il s'engorge à mi-régime ;)
actarrius
heu en faite je part a fond j'atteind un regime maximum et aprés au bout de 3sec ce regime baisse!! c'est bizard!
gilou
Message par gilou »
c'est sur quel voiture ??
tu tu a la boite ca peut jouer
moi réglé trop gras il part fort
il passe la seconde puis arrivé a mi vitesse de reconde il s'engorge ;) donc trop gras ;)
actarrius
je n'est pas de boite, c'est sur un hyper8, bougie r&b7, carburant tornado 35%
gilou
Message par gilou »
une 7 ca fait hot
éssaye une 6 en RB ;) c'est ce que je prend le plus ;)
TitiPalm
Message par TitiPalm »
gilou a écrit :une 7 ca fait hot
Non pas de problème en été avec une 7.
Essaye de la changer peut-être mais reste en 7 c'est très bien.
kalith
Message par kalith »
Vérifie une fois la voiture avec les 4 roue en l'air si sa le fait aussi.
Regarde si ton servo des gaz n'as pas un soucis. Tu teste toujours les 4 roue en l'air et regarde si la position du servo de gaz descend.
Vérifie si ton ressort de rapel du carbu n'est pas trop dur, le servo tir bien a fond mais qu'elle que seconde plus tard il perd un peut de peche et revien un peut d'ou peut etre ton 75% des gaz apres qu'elle que temp.
Ce ne sont que des suposition mais il est bon de vérifier on sait jamais :)
actarrius
au début je roulait avec une 6, ca me le fesai ! puis j'ai mis une bougie 7, ca amarché 1 plein et puis ca me l'a refait !
ca doit etre un pb de reglage, je vous tiens au courant
actarrius
nouveau carburant RB25% bougie neuve RB 6, le probleme semble avoir disparu!
:cool:
