rodage sh28
et ben je vois que le sh a du succés
pour ma part je n'ai aucun provleme de bavure a l'interrieur...
juste une fuite au roulement avant .... enfin ce n'est par le roulement qui a un default mais le carter moteur a cet endroit...il a prit un mauvait coup...
bon rodage a tous...
**=>X1-Crt+OS VZB Spec.!!!<=**>En ImAgE<
***=>Savage Race+Picco 27<=***>En ImAgE<
LES PYJAMAS rester devant les dessins annimer sa m'arrangera
Ca y est je l'ai reçu
Donc apparement posté le 9 arrivé le 22, soit 13 jours ...
Conforme au délais donné : 10 / 15 jours ...
Je vais l'ouvrir cet aprem voir si tout va bien et commencer le rodage ...
Dommage que je n'ai pas de la Powermaster pour le rodage, mais ça sera mon futur carburant
DX3R
LABEMA M27 Evo Poooowwwaa
DX3R
pour les numero de suivi comencant par RA et se finissant par HK
allez ici
http://app1.hongkongpost.com/CGI/mt/enquiry.jsp
ca vous dira a qu'elle date il est partit de hongkong par contre a son arriver en france il est pas trackable
on peux juste voir la date de depart
allez ici
ReVo .23 TuNiNg
Re salut,
Ca y est l'ouverture a eu lieu ....
Rien à signaler, aucun copeaux, pas de bavure, le cylindre sort du bloc comme si de rien était ...
Par contre j'ai dessuite monté le roto dessus, écoutant les conseils de Mika
J'ai pu le faire tourner sans bougie avec de l'huile de remontage pour déjà le roder ....
Je vais attaquer le plein statique !
13 jours c'est certes long, la fois prochaine je prends en rapide EMN !!
Mais pour 110 euros, tu ne vois pas la différence par rapport au LRP
DX3R
DX3R
Au lieu de perdre ton temps à ecrire utilise le a roder ton moteur car la vous me rendez fou !!!!!!!Zigzag a écrit :Re salut,
Au moins comme sa on pourra peut etre un jour qui sait tourner un peu ensemble.....
Olivier
Ben moi je l'ai rodé en 25% mécamo ...
Par contre il a tellement de compréssion que j'ai du mal à faire tourner le roto ...
Je déserre la bougie un peu pour démarrer, mais dés que j'enléve le chauffe bougie pour resserrer la bougie, il cale !!!
J'ai réussi à faire 3/4 de plein aprés je suis tombé ne panne de roto Le fils de l'interrupteur désouder
Ensuite la prise qui déconne
C'est du sport le rodage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je fais faire 2 pleins statiques avec les réglages usines ....
Ensuite ouvrir la richesse encore et un peu le carbu pour avoir le même régime jusqu'à la moitié de la course totale du carbu !!
Olivier13, samedi matin Mika est Ok reste à voir les autres !
DX3R
DX3R
Suite du rodage, non sans mal, car je suis obligé de démarrer avec une perceuse sans fil
J'ai commencé le roulroule avec légéres accélérations et mise en T° du moteur # 80/100 que j'ai du mal a avoir, j'ai quand même resséré un peu la richesse ....
Run de 5 min -> arrêt moteur -> position piston en point Mort Bas -> attente .
Répetition 3 fois, presque le plein ....
Je sens le moteur se libérer, il tourne mieux, plus stable et chauffe pas de trop (normal je suis riche ou "gras")
Demain rebelotte, quelques fois et je vais continuer à serre un peu la richesse !!!!
Et vous alors, ces rodages ?
DX3R
DX3R
rodage sh28
salut à tous pour le rodage je ne suis pas embété carburant rocket fuel 25%,question chauffe ,ras pas besoin de changer de culasse,apres deux pleins sur cales pas de probleme chauffe pas du tout,le seul hic lors de l'essais sur route,pas verifier serrage moteur(pas de frein filet) la couronne a fait tilt,pour les reglage moteur c'est guillaume.s qui les a fait,
rodage sh28
bonsoir à tous que penser vous de cet embrayage ?vas t'il sur le sh28?faut il une coche speciale?
http://aduvet.free.fr/embrayage
Pourquoi t'emmerdé avec un truc réglable, où tu peux perdre les piéces et où les masselottes semblent plus petites en surface que les traditionnelle ???
Moi j'ai un 3 point MTA origine avec des ressorts de 0.9 ou 1.1 ....
DX3R
DX3R
Salut,Kaneda a écrit :Salut,
Bon pour revenir au SH.28, ben moi je ne l'ai toujours pas reçu
Commandé le 15/05, avec un délai maxi de 21 jours, il me reste 1 semaine max à attendre avant les coups de gueule
Et vous autres, vos rodages alors, ça s'est bien passé ?
A+++
Je ne sais pas si c'est lié, mais apparement le centre de trie de marseille est en gréve, car on a suspécté un postier de piquer des colis ...
Perquisition chez lui -> rien trouvé -> le mec a mis les syndicats sur le coup et ça fait remonter une merde pas possible parait-il ...
Apparement Cavaillon vient de suivre le pas aujourd'hui .....
ATTENTION: ces informations sont à prendre avec beaucoup de précaution, car elles ne sortent pas d'une diffusion de la Poste "officielle"
DX3R
DX3R
Salut à tous,
Je viens de remonter la tirette aprés le rodage du SH.28 ....
Pas de probléme de démarrage 2/3 coups de tirette et il part
Par contre il fume toujours pas mal, je vais encore un peu réduire la richesse, mais je vais attendre ma sonde de T° embarquée ...
DX3R
DX3R
- patoch
Re: rodage sh28
perso j'ai monter un fiorini pour faire passer la puissance ! et j'en suis super content , au ralentis les roues tournent pas et à l'acceleration il patine pas. . .president59 a écrit :bonsoir à tous que penser vous de cet embrayage ?vas t'il sur le sh28?faut il une coche speciale?
question transmittion , cloche ROBINSON 16dts sur couronne titane 49 dts et boite à 3 rapports . . . il vole mon truck n'est-ca pas KANEDA
par contre j'ai monter d'office la culasse alu ACNCM : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1.
et super!!!!! même en plein soleil avec la caro ,la culasse ne chauffe pas ( je laisse la main dessus sans bléms). . .
tu verras KANEDA quand ton moteur sera la , tu oublieras rapidement tes problémes de livraisons !
c'est une pur merveille ce moulin.. .
il a 15l dans le buffet et tourne comme une horloge ( en plus de ma petite préparation sur le vilbrequin
