Connecteurs de batteries cramé lors d'un run
sschumii
Message par sschumii » dim. mai 11, 2008 16:21 pm
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit soucis avec un de mes deux e-maxx. Lors d'un run il y a deux semaines, il faisait chaud, et pour finir mes batteries j'ai été au max pendant quelques minutes sur un parking. Donc ça a certainement énormement chauffé. Le problème est arrivé juste après au moment de débrancher les batteries. L'une s'est enlevé sans soucis, mais pas l'autre, elle ne laissait pas penser que l'on pourrait là deconnecter. J'ai du prendre deux pinces et tirer sauvagement pour y parvenir.
Cela n'a eu apparemment aucune conséquence ni sur la batterie ni sur la voiture car hier j'ai pu refaire des runs sans soucis. Jusqu'au moment ou j'ai remis la batterie problématique. Elle a fonctionnée sans problème une quinzaine de minute puis, plus de marche avant ni de marche arrière, juste la direction repondait. Je n'ai rien pu y faire meme en "tatant" un peu partout.
Le problème de la fois d'avant se presentait à nouveau, impossible de la retirer.
Bon, je vais en venir au fait quand meme. Il faudrais à mon ais que je change le connecteur sur l'evx, et sur la batterie. Juste le morceau de plastique blanc.
Est ce jouable et si oui comment?
PS: Avec un autre jeu de batterie la voiture est repartie sans problème.
Merci de vos réponse...
A bientot
sschumii
flyers6667
Re: Connecteurs de batteries cramé lors d'un run
Message par flyers6667 » dim. mai 11, 2008 17:12 pm
Salut à toi
Passe en fiches Deans (T Plug) ou en prises PK, voire les nouvelles prises Traxxas ;)
ben006
Message par ben006 » dim. mai 11, 2008 17:46 pm
t'a encore les prise tamyia ?! change les directement par celle qu'as dit flyers
Message par soyann » dim. mai 11, 2008 21:29 pm
ouaip, comme a dit Flyers des PK ;) des 4mm
sschumii
Message par sschumii » mer. mai 21, 2008 13:51 pm
hello,
beh oui je sais que ce serait le mieux mais le problème est que je ne suis pas capable de remplacer les fiches t surtout que j'ai 18 batteries et deux E-maxx. Donc imaginez le bazar. Changer le EVX me semble superflue, donc juste le connecteur blanc. Avez vous connaissance d'un tuto pour changer ça?
Message par soyann » mer. mai 21, 2008 14:29 pm
sschumii a écrit :hello,
bah justement, on te dis de mettre des prises PK ou dean....
t'as juste besoins de tes mains, des prises et d'un fer à souder ;)
Forgefeu
Message par Forgefeu » mer. mai 21, 2008 14:38 pm
Si tu as deux mains gauches, comme moi, prends des prise traxxas, elles sont plus faciles à souder et sont de très bonne qualité
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
sschumii
Message par sschumii » mer. mai 21, 2008 16:44 pm
ah ok, donc les PK ou dean sont beaucoup plus facile à mettre que les blanches de base. Mais ça insinue que je dois le faire sur toute mes batteries non? et sur les voitures?
Miniwintz
modèle(s) possédé(s) : hh
Message par Miniwintz » mer. mai 21, 2008 16:55 pm
Les blanches sont les plus faciles à souder, mais comme dit, c'est vraiment pas top comme prise.
Même si ça représente un certain temps pour tout changer; ça en vaut la chandelle.
PK, Deans ou Traxxas, même combat ;) même si j'ai une petite préférence pour les 2 derniers (un détrompeur c'est toujours utile)
gonzo
Message par gonzo » mer. mai 21, 2008 19:11 pm
un detrompeur ou les PK tu monte le negatif et positif avec male et femelle et pas les deux identique!et la aucun souci...
Message par soyann » mer. mai 21, 2008 19:20 pm
gonzo a écrit :un detrompeur ou les PK tu monte le negatif et positif avec male et femelle et pas les deux identique!et la aucun souci...
+1 c'est se que je fais ;)
Wormir
Message par Wormir » mer. mai 21, 2008 19:43 pm
Si j'ai bien compris après ça tu peux gentillement court-circuiter ta batterie s'il te prend l'envie de brancher le plus sur le moins.
Comme je vais être ammené à faire ce genre de modif (j'ai choisi des deans), une belle soudure au fer à souder + étain marche ou c'est plus compliqué ?
Si tu aimes MMT, tu votes pour lui !
ben006
Message par ben006 » mer. mai 21, 2008 19:50 pm
Wormir a écrit :Si j'ai bien compris après ça tu peux gentillement court-circuiter ta batterie s'il te prend l'envie de brancher le plus sur le moins.
fer+etain, mais il te faut un bon fer genre 70w ! et de l'etain de qualité !
Wormir
Message par Wormir » mer. mai 21, 2008 19:53 pm
Bon, je crois qu'il me manque l'essentiel alors ... j'ai un vieux fer, j'ignore sa puissance mais il est pas très efficace en temps normal. On verra, je ne risque pas grand chose. Me conseillez vous de griffer la partie des connection à souder pour que ça accroche bien ?
En tout cas une chose est sûre : plus jamais de prise tamiya, les connections qui sautent toutes les 30 secondes, non merci :evil:
Message par soyann » mer. mai 21, 2008 21:25 pm
tu blague la? pourquoi tu vas allé faire la conneries de brancher le plus et le moins d'une batterie? :shock:
faut être joueur la quand même :pp
Message par soyann » mer. mai 21, 2008 21:27 pm
une chose qu'il faut savoir, les prises Tam c'est pas de la merde, c'est juste qu'elles ont un un ampérage limite ;)
Wormir
Message par Wormir » jeu. mai 22, 2008 6:41 am
Oui je blaguait à propos du court-circuit.
ce genre de modif
-> changer les connecteurs de mes batteries :viking:
En ce qui concerne les prises tamiya, elles continueront à me servir pour recharger mes batteries (c'est un peu compliqué en fait). C'est quand même étrange que ces connections soient toujours d'origine sur la plus part des batteries nimh (pour le reste je n'en sait rien).
Message par soyann » jeu. mai 22, 2008 9:34 am
Wormir a écrit :Oui je blaguait à propos du court-circuit.
ouf..... j'ai eu peur :pp
sschumii
Message par sschumii » dim. juil. 27, 2008 13:35 pm
hello,
Merci pour toutes vos reponses et conseils.
Je pencherais plutot vers un remplacement des prises que j'ai deja car c'est cher et si je dois en acheter 30...
donc: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXD170&P=0
mais comment cela se demonte celle que j'ai? il faut couper ou ça se retire autrement?
Desolé si les questions ne sont pas fines mais je ne sais vraiment pas comment il faut faire. Deja le faire ça va ètre de la folie.....
merci de vos reponses.
rominoux
Message par rominoux » lun. juil. 28, 2008 11:05 am
sschumii a écrit :beh oui je sais que ce serait le mieux mais le problème est que je ne suis pas capable de remplacer les fiches t surtout que j'ai 18 batteries et deux E-maxx... Avez vous connaissance d'un tuto pour changer ça?
Regarde sur le site de Traxxas, il y a une vidéo sur comment souder des connecteurs Traxxas sur les batteries. C'est très bien fait.
