Savage Laser V200 , Rico en 4T , en 4X4 et 8X8
Forum dédié au Savage d'HPI.
Rico
Re: Savage Laser V200 , Rico en 4T, 3D page 2, boite P3
Message par Rico »
patoch a écrit :bonsoir,
pour les ventilo j'ai commencé a regarder ceci :
ou ceci
c'est sur ce site
http://www.miniplanes.fr/moteursvariate ... 6_184.html
lelook me plait bien et cela devrai donner sur le moteur :twisted: :twisted:
Re,
je pense que c'est clair pour tout le monde maintenant , ce proto ne sera pas une bouse :mdr: :mdr: , un montage avec turbine a été fait sur un Kyosho équipé d'un 4 temps :arrow: :arrow: http://www.youtube.com/watch?v=Iu3L1sVZ ... re=related
Rico
nitrous
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
Message par nitrous »
j'adore le bruit!! :adore:
beetlebiz
Message par beetlebiz »
Attention, vous n'obtiendrez pas l'efficacité escompté avec le montage prévu je pense ! Une turbine, pour générer un flux d'air assez important nécessaire au vol d'un jet, tourne à des régimes très élevés de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de tours minutes. C'est pour cela que la turbine de la vidéo est alimentée comme si elle était montée sur un avion avec son lipo et son contrôleur + brushless (d'après ce que j'ai compris). Ton montage rico, avec la turbine entraînée par une courroie, ne permettra pas un régime de rotation assez élevé à mon humble avis. Mais je peux me tromper... ça doit pouvoir se calculer ça le régime de rotation :roll:
Rico
Message par Rico »
beetlebiz a écrit :Attention, vous n'obtiendrez pas l'efficacité escompté avec le montage prévu je pense ! Une turbine, pour générer un flux d'air assez important nécessaire au vol d'un jet, tourne à des régimes très élevés de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de tours minutes. C'est pour cela que la turbine de la vidéo est alimentée comme si elle était montée sur un avion avec son lipo et son contrôleur + brushless (d'après ce que j'ai compris). Ton montage rico, avec la turbine entraînée par une courroie, ne permettra pas un régime de rotation assez élevé à mon humble avis. Mais je peux me tromper... ça doit pouvoir se calculer ça le régime de rotation :roll:
c'est pas faut , mais ici je n'ai pas besoin de poussé , mais générer un flux d'air additionnel , le calcul de rotation sera quand même de 13500 trm a pleine charge pour les turbine , pense aussi qu'il y aura le support moteur ventilé et comme dit je ne sais plus ou :mdr: , deux ventillateurs suplémentaires sur la carro de pro truck , le tout piloté par une thermo sonde , avec un control visuel via la télémétrie , voila pour le système prévue pour maintenir la température normal du moteur .
Rico
ou ceci
c'est sur ce site
ça peut être sympa ;)
et tu vas faire une gaine pour diriger l'air autour du carter moteur?
beetlebiz
Encore une fois les inconnues trouveront leur réponse quand tout tournera ;)
Pour ce qui est des turbines et vu l'utilisation que tu vas en faire, mieux vaut s'approvisionner ici http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Search.asp les tarifs sont quand même beaucoup plus "doux" !
vivi
modèle(s) possédé(s) : Team Losi LST 2
Yokomo MR4TC-SD
Message par vivi »
Salut ,
Je vais enfin ouvrir ma bouche sur ce post autrement pour dire que je suis sur le cul , enfin c'est toujours le cas mais bon , sinon je vais me répéter :roll:
Concernant les turbines , je penses un peu comme beetl sur la vitesse de rotation des petits ventilo qui ne fourniront de l'air que dans les tours . Je proposerais des ventilo plus gros (voir sans cage) comme certain pc son équipé mais quand je dis plus gros , je veux dire plus large mais aussi plus lourd car ils pourraient ainsi faire eux aussi office de volant moteur (comme certains moteurs échelle 1/1 qui ont comme volant moteur une grande hélice avec pas mal de pale )
Sinon petite idée : ajouter une ou deux poulie(s) ou même modifier celles prévues pour ajouter des dynamo et ainsi faire un peu de courant pour des trucs pas forcement utile (lumière ou autre petite connerie ) :mdr:
Losi LST 2 , le meilleur MT du monde !!
Voici le mien : Vivi's LST2 !
Ce que l'on nomme "impossible" n'est qu'un challenge a réussir .
mini_rider67
Message par mini_rider67 »
Pour entrainer les turbines plus vite suffit de mettre de petite poulie en haut et une grande en bas comme sa elles tourneront plus vite! Exemple si on met des poulies 2x plus petite au niveau des turbines que au niveau du moteur sa fera quelle tourneront 2x plus vite que le moteur
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Rico
Message par Rico »
Salut a tous,
Bon je vois que le sujet ventilation éveil les sens :cool: , et vrai que c’est un point important sur un 4 temps, vrai aussi que pas mal de réalisations sans passe purement et simplement :shock: , a l’image du Savage équipé des deux OS FS40 , comme évoqué avec patoch nous avons un souci d’encombrement du a l’angle d’ouverture des cylindres , le châssis lui aussi gêne , la vitesse de rotation peut être encore modifié , pourquoi pas une troisième turbine au centre pour augmenter le flux d’air , bref je prend en compte toutes les remarques , je ferais un point avec patoch ,pour voir ce qu’il est possible de faire , mais avant tout il faut qu’il modélise la turbine , je répète aussi qu’il n’y a pas que ce système qui est prévue pour refroidir le moteur , et que deux ventilateur type PC cette fois-ci seront intégré a la carro de SC8 , je peut même vous donner le diamètre , 2 X 60 mm , donc cumulé , il y aura 100 mm au niveau des turbines en prise directe sur le moteur , et 120 mm sur la carro piloté par la thermo sonde , au totale 220 mm , avec des écopes ou canalisation pour l’acheminement , voila l’idée ;)
Rico
laronze
Carburants Labema
Message par laronze »
Hello, pour une bonne extraction des calories, il faut que les sorties aient une surface double des entrées !
L'air se dilate en chauffant!
En avion c'est capital, ce doit être idem pour vous ?
Rico
Message par Rico »
laronze a écrit :Hello, pour une bonne extraction des calories, il faut que les sorties aient une surface double des entrées !
en fait dans notre discipline ont ne va pas jusque la :oops: , les moteurs Nitro sont équipé d'une grosse culasse , en général il suffit d'avoir la tête de culasse a l'air libre , et générer un petit flux d'air pour que la température de fonctionnement soit normal , bien évidement avec de bons réglages et un bon carburant ;) , voila un exmple de carro que je vais utiliser pour ce projet , celle de droite est une vrai passoire :mdr: , l'extraction devrait êrte bonne
Rico
onclebens
modèle(s) possédé(s) : Supermaxx / B-Maxx / FG FF 1:5 / TT01-D / Mini z Monster
Message par onclebens »
bonjour, très beau projet que je suis avec la plus grande attention. je me demandais si vous prévoyiez un système de tension du joint torique qui fait office de courroie?
dicton du jour : gachette enquillée, envoie la purée!!!!!!!
Rico
Message par Rico »
onclebens a écrit :bonjour, très beau projet que je suis avec la plus grande attention. je me demandais si vous prévoyiez un système de tension du joint torique qui fait office de courroie?
dans l'immédiat non , un système de tension par excentrique pourrait être réalisé , en fait sur ce projet le plus dur c'est de savoir ou s'arrêter , complexité et coup de fabrication ;)
Rico
vivi
Yokomo MR4TC-SD
Message par vivi »
Salut ,
Effectivement pour le refroidissement y aura de quoi faire , mais pour le démarrage , vous pourriez mettre un moteur électrique de démarrage avec un système par courroie voir par pignon si la compression et très importante (type traxxas ...)
Rico
Message par Rico »
vivi a écrit :Salut ,
le sujet pour démarrarer le moteur , ont en a discuté avec patoch , plusieurs systèmes embarqués ou non ont été étudiés , mais vue que ce projet est déja complexe , et que poids global augemente avec les différents accessoires annexes au moteur , la solution la plus simple , plus fiable et plus légère a été retenue , par contre le jour ou ont attaque un half track 4 temps :mdr: , la ont fera peut-être la totale ;)
Rico
laronze
Carburants Labema
Hello, les systèmes embarqués existent en "standard" pour les avions, c'est du poids embarqué qui peut remplacer du lest ( avions à nez court) sur votre voiture inutile à mon avis.
De m^me les tendeurs de courroie sont utile pour les chaines et courroies non élastiques, pour vous sans intérêt à mon avis.
Je pense qu'il ne faut pas trop compliquer le "bazar", faire fonctionner correctement un moteur prévu pour un avion sera déjà suffisamment "souciant" .
En tout cas, cela fait plaisir à lire, on retrouve le plaisir que l'on avait il y a 30 ans à concevoir et construire nos avions.
Je vous souhaite à tous un joyeux noël en famille.
En toute amitié
JPP LARONZE
Rico
Message par Rico »
laronze a écrit :Hello, les systèmes embarqués existent en "standard" pour les avions, c'est du poids embarqué qui peut remplacer du lest ( avions à nez court) sur votre voiture inutile à mon avis.
En toute amitié
JPP LARONZE
oui je pense la même chose , qu'il faut simplifier au maximum le bazar :mdr: , d'ailleur patoch a bien ciblé de suite l'optique de ce projet , en tout cas contant aussi que ce projet rassemble :cool: .
aller bonnes fêtes a tous ;)
Rico
patoch
Message par patoch »
joyeux noel a tousssssssssssssssssssssssss
patoch a écrit :joyeux noel a tousssssssssssssssssssssssss
you tooooooooooooooooooooooooooooooooo ;)
Rico
Message par Rico »
Rico ;)
Retourner vers « Savage »
