Mad Force 6x6x6 [new Page 6]
Forum dédié au Mad-Force, Giga-Crusher de Kyosho.
mini_rider67
Message par mini_rider67 » mer. févr. 20, 2008 12:58 pm
Salut tout le monde
Bon je me lance:
Alors cela va faire près d\'un ans que j'ai mon mad (fin mai 2007) et je ne l\'ai pas encore présenter:
Sortit de boite:
Image Image Image Image
Premiers plein:
Caro de 206 (niko):
Image Image Image
Premier modif: renfort des bras de suspension avec des sers feuilles.
Deuxième modif : Moteur avant
Il faut changer les diffs de sens, changer toute la tringlerie de coté et racourcir une biellette.
Image Image Image
Troisième modif : Démarreur a la perseuse(voir le post de pieroberlin sur le forum de la yapluka mt team )
Quatrième modif : Amortisseur hobytech
En plus des amortisseurs prevoir des vis longue (3 cm environ) et des rondelles pour les mettres droit.
Image Image Image
Cinquième modif : rotostart
Image Image Image
Sisième modif : Servo Hitec 805 bb pour la direction
Dites moi se que vous en pensez!!
aller
Modifié en dernier par mini_rider67 le dim. oct. 11, 2009 21:01 pm, modifié 2 fois.
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
gg0034
modèle(s) possédé(s) : Smartech Tornado 1:6 + SH28 P6 + diverse pièces toutes marques
Re: Mon Mad Force
Message par gg0034 » mer. févr. 20, 2008 15:51 pm
pas mal de modifs sur cet engin .. c'est bien ! tu as tapé où il fallait . prevois, pour un futur proche , des noix de cardans ou les cardans CVD ..ce sont les pieces qui vieillissent tres mal sur cette machine ;)
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
mini_rider67
Re: Mon Mad Force
Message par mini_rider67 » mer. févr. 20, 2008 17:47 pm
gg0034 a écrit :pas mal de modifs sur cet engin .. c'est bien ! tu as tapé où il fallait . prevois, pour un futur proche , des noix de cardans ou les cardans CVD ..ce sont les pieces qui vieillissent tres mal sur cette machine ;)
J'ai déjà changer une noix de cardan, un cardan et le différentiel avant.
Mais les prochaine option seront:
-Changer de roue et de pneu (+axes de roues de mp7.5+ héxa de x1crt)
-Changer d'embrayage par un 3 points (Es que quelqu'un sait si le volant moteur du mta4 irais sur le mad??)
-Cardans homocinétique
Et après on vera.
Continuer a me dire ce que vous en pencez!
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Beltzer
Re: Mon Mad Force
Message par Beltzer » jeu. févr. 21, 2008 14:27 pm
respect aux mecs quiroulent encore en mad moi je dis :cool:
Le volant moteur, normalement c'est standart, même sur le mad, ça doit le faire
mini_rider67
Re: Mon Mad Force
Message par mini_rider67 » jeu. févr. 21, 2008 17:00 pm
OK merci
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
gg0034
Re: Mon Mad Force
Message par gg0034 » jeu. févr. 21, 2008 20:15 pm
he be non !! c'est pas standard ! :P de part le diametre ext qui est bien plus grans que les volants standard et ensuite le cone de centrage qui lui aussi est différent . pour le diametre c'est pas grave mais pour le cone ca te change l'emplacement de ton futur volant qui ne sera pas autant enfoncé sur l'axe moteur et du coup tu vas avoir tes pigons de cloche qui ne seront plus en face de ta boite. il te faut chercher vers les volants du MP7.5 qui ont la meme marque de moteur ou prendre le volant avec le cone de centrage ;)
mini_rider67
Re: Mon Mad Force
Message par mini_rider67 » jeu. févr. 21, 2008 23:02 pm
Je vais prendre celui de l'inferno je pence car un ga de la yapluka mt team l'avait fait sur son mad.
Continuez à donner vos avis!!
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Re: Mon Mad Force
Message par mini_rider67 » jeu. mai 22, 2008 19:13 pm
Bon je me lance dans un petit projet avec mon Mad je veux en faire une bète de trial!! :shock:
Les futurs modifs:
-4 roues directrices
-changement des pneus et jentes
-passage en mono vitesse (j'hésite encore)
-embrayage 3 points
- 2 ventilateurs pour le moteur et l'embrayage
-Radio futaba 3pm 2.4ghz
-changement des supports servos et boite radio par des en alu
Voila pour le Mad!!
Vu que je veux pas faire que du trial j'économise pour un petit revo 3.3!!
Dites moi se que vous en pensez et hésiter pas a me donner quelque petit conseille et d'autre modif!!
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Re: Mon Mad Force
Message par mini_rider67 » mar. mai 27, 2008 22:20 pm
Salut tout le monde
Mon anniv et passer il y a pas très longtemps et voila les tof des 4 roues directrices:
Image Image Image Image Image Image
Dites moi se que vous en pensez!!!!!!!
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
kevcoq
modèle(s) possédé(s) : piste 1/10 : Nitro Fun 12 de chez protech
monster truck 1/8 : Mad Force de chez kyosho
TT 1/8 : LRP S8 bx team
Re: Mon Mad Force
Message par kevcoq » mer. mai 28, 2008 13:01 pm
Pas mal, et tes impression?
J'aimerais savoir tout ce que sa aporte en braquage mais aussi les defaut possible
mini_rider67
Re: Mon Mad Force
Message par mini_rider67 » mer. mai 28, 2008 13:08 pm
Pour les avantages ben sa tourne fort sur 1m40 je fait un demi-tour!!(parfait pour faire du trial)
Pour les défaut les 2 seuls que j'ai remarqué pendant le peu de temps que j'ai roulé ces que les roues arrière font un peu n'importe quoi a haute vitesse (mon sauve servo n'est pas très sérer!!) et que sa se retourne assez vite dans les virages pris trop vite!!
Donc que du positif pour moi puisque mon bute et d'en faire une bète de trial!!
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Re: Mon Mad Force
Message par mini_rider67 » sam. sept. 20, 2008 13:07 pm
Salut tout le monde
Un peu de nouveau parce que elle a pas mal changé la bestiole!!
Déjà nouveaux pneus et jentes!!
Ensuite nouvelle embrayage 5 points
J'ai été obligé de couper l'écrou volant moteur de 3mm sinon ma cloche été encore décaller de 2mm de plus.
J'ai aussi du le sérer a l'aide d'une vis courte visser au bout de l'axe car ma clé de 10 ne passe pas entre le volant moteur et l'écrou.
Du coup je suis passé en mono vitesse grace a une cloche de savage ventilé de 14 dents.
Voila le montage avec mon ancienne couronne!!
Voila la fin du projet me manque plus que la radio 3pm 2.4ghz et j'ai fini!!!
Sinon j'ai installé 2 ventilio mais je vais en garder que un!!
Image Image Image
J'attend vos remarque!!
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Re: Mon Mad Force
Salut tout le monde
Image Image Image
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
gg0034
Re: Mon Mad Force
Message par gg0034 » sam. sept. 20, 2008 14:44 pm
bonnes modifs sur ce mad !
pour le passage en une vitesse , t'as pas trop de mal pour lancer la machine ? le moteur d'origine n'est pas trop coupleux pour une vitesse longue ... :?
mini_rider67
Re: Mon Mad Force
Message par mini_rider67 » sam. sept. 20, 2008 17:40 pm
Nan aucun problème pour partir puisque le rapport et le mème que d'origine!!
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
gg0034
Re: Mon Mad Force
Message par gg0034 » sam. sept. 20, 2008 20:40 pm
tu as laissé le premier raport alors ! tu dois tirer vachement court !!! :shock:
mini_rider67
Re: Mon Mad Force
Message par mini_rider67 » sam. sept. 20, 2008 20:54 pm
Ouai mais c'est pas grave puisque je fais que du trial avec il vaut mieu qu'il tire vachement cour que vachement long
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
gg0034
Re: Mon Mad Force
Message par gg0034 » sam. sept. 20, 2008 21:42 pm
c'est sur ! pour du trial c'est tip-top .. :D
bonne continuation .. ;)
mini_rider67
Re: Mon Mad Force
Message par mini_rider67 » sam. sept. 20, 2008 21:51 pm
Merci a toi sa fait toujours plaisir de voir que des gens s'intéresse a son mt!!!
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Re: Mad Force 6x6x6
Message par mini_rider67 » sam. oct. 11, 2008 11:57 am
Salut tout le monde
Un nouveau projet pour mon mad toujours dans l'optique du trial!!
Je me lance dans l'aventure du 6x6x6 et oui après le savage, le e maxx, le revo et le mta4 il fallait bien que quelqu'un se lance dans le Mad!!
Donc j'ai déjà fait la 3D du chassie mais je ne sais pas encore si cela sera le définitif :
Il fait 53.5cm de longt!!
Je n'ai pas encore tout les piece donc si quelqu'un a un Mad a vendre en piece détaché sa serai cool de me contacté par mp.
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Retourner vers « Mad Force, Giga crusher & co. »
