question mad force
Forum dédié au Mad-Force, Giga-Crusher de Kyosho.
arkentis2
question mad force
Message par arkentis2 » ven. janv. 19, 2007 22:47 pm
bonjour
voila debutant dans le tout terrain , je me suis acheté un mad force il y a peu , cependant un defaut notable de cette machine c'est qu'il part facilement en weeling et qu'il n'est pas trés stable a grande vitesse,
donc pour evité le weeling je pensée metre du poid a l'avant fixée sur le parchoc est-ce que sa risque pas de fatigué mon moteur quelle poids je pensé 500 g ?
pour la stabilité j'ai vue une option ou l'on pouvait mettre 4 amortisseur de plus est-ce utile ?
merci de vos réponses
magicwp
Message par magicwp » ven. janv. 19, 2007 22:50 pm
Alors le fait qu'il parte en wheeling ce n'est pas un défaut, le Mad Force est fait pour ca (d'où la barre de wheeling d'origine ;) ). Si tu veux réduire ca, tu peux t'arranger en réglant la boite pour que la seconde vitesse passe très rapidement comme ca il y aura beaucoup moins de wheeling
Pour améliorer la tenue de route sans faire de frais, commence par baisser les amortisseurs (il suffit simplement de changer la position de ceux-ci sur le chassis). Ca améliore déjà vraiment beaucoup la chose.
wild
Message par wild » sam. janv. 20, 2007 11:08 am
au debut je voulai ce MT donc je le connais bien et je peux te dire que tu ne peut rien y faire pour la tenue de route :? desolé les 4 amorto en plus ne servent a rien et il va sautillé :roll: donc pas terrible sinon pour les weeling tu peux mettre ton moteur a l'avant ;)
en esperant t'avoir aidé
cordialement wild
wild commando powaaaaaaaaaa
la vie n'est que monotonne les oiseau chantes lers fleurs fleurissent et la mort nous guette
toujours dans mon choix
jeremedu34
modèle(s) possédé(s) : carson comanche
Message par jeremedu34 » sam. janv. 20, 2007 12:15 pm
merci les modos!!
Modifié en dernier par jeremedu34 le lun. févr. 19, 2007 14:59 pm, modifié 1 fois.
comanche carson powaaaaa!
arkentis2
Message par arkentis2 » sam. janv. 20, 2007 12:39 pm
merci de vos reponses , encore pour la stabilité en grande vitesse c pas trop genant car c'est pas l'engin fait pour a la base , parcontre c vrai qu'il a une sacré peche par rapport a d'autre mt que j'ai essayé ,
je vais essayé de le baissé au maximum par contre j'ai un peu peur pour les ponts et le systeme de direction car c pas super bien protegé
magicwp
Message par magicwp » sam. janv. 20, 2007 13:30 pm
mise à part les cardans de transmission que j'avais changé pour de l'homocynétique, le Mad Force est bien plus solide qu'il n'y parait.
guimad
Message par guimad » jeu. févr. 01, 2007 18:16 pm
la meilleur solution c est la calle derrière la gachette :lol:
Mad force et Mini mad force
thimar
Message par thimar » lun. févr. 19, 2007 13:45 pm
pour une meilleur stabilité tu devrait faire des crampons dans tes de roue avant puis les inversé tu véra sa changera un peux , moi j'ai essayé de metre du poids a l'avant mais je n'est mis que 100g et ses au niveau puissance cela ne change rien
Retourner vers « Mad Force, Giga crusher & co. »
