question ajustement
djmus
question ajustement
Message par djmus » mer. août 22, 2007 4:45 am
allo
J'ai un petit troube avec mon revo 3.3 quand je ne touche pas au gaz il avance toujours lentement. Comment regler ce probleme.
topher589
Message par topher589 » mer. août 22, 2007 5:57 am
ton ralentie et trop "vite" , dévisse la vise du coter droit du moteur , juste a coter du filtreur a air, devis un petit peut et regarde si ta encore le probleme , si oui , deviss encore :)
topher
aricospeedrevo
Message par aricospeedrevo » mer. août 22, 2007 9:27 am
topher589 a écrit :ton ralentie et trop "vite" , dévisse la vise du coter droit du moteur , juste a coter du filtreur a air, devis un petit peut et regarde si ta encore le probleme , si oui , deviss encore :)
topher
heu evite de touché le ralenti, surtout si c'est les reglages d'origine ;) regarde plutot vers le pointot principal, trop riche ou trop pauvre, si c'est trop pauvre, ton moteur ne demarera pas, est si c'est trop riche, le moteur ne prendra pas les tours :)
aller bonne ajustement !
aricospeedrevo
megavolts
Message par megavolts » mer. août 22, 2007 9:45 am
aricospeedrevo a écrit : heu evite de touché le ralenti, surtout si c'est les reglages d'origine ;) regarde plutot vers le pointot principal, trop riche ou trop pauvre, si c'est trop pauvre, ton moteur ne demarera pas, est si c'est trop riche, le moteur ne prendra pas les tours :)
aricospeedrevo
Heuuuuu tu dis n'importe quoi là, sa n'a rien à voir avec le trop riche ou trop pauvre, il faut effectivement touché la vis du ralentie comme t'a dit topher589. Par contre sa peut être bête mais des fois sans faire exprès on touche au trim des gaz sur la télécommande lors du transport, vérifie juste sa avant de touché au réglages ;) .
ps: va te présentez dans la section appropriez avant qu'un modo passe par là :lol:
Modifié en dernier par megavolts le mer. août 22, 2007 9:47 am, modifié 1 fois.
Ultra
Message par Ultra » mer. août 22, 2007 9:47 am
Peut être envisager qu'une masselotte pourrait être morte également
A+ ! Yves
aricospeedrevo
Message par aricospeedrevo » mer. août 22, 2007 10:22 am
Ultra a écrit :Peut être envisager qu'une masselotte pourrait être morte également
comment peut-on savoir qu'une masselotte est morte sans demonté ?
Flo65
Message par Flo65 » mer. août 22, 2007 10:31 am
tu lui demande! si elle te répond tu verras bien.
ben tu peux pas, tu démonte le moteur puis la cloche et tu regarde.
sinon c'est peu être le ressort des masselottes qui est trop détendu.
Kake007
Message par Kake007 » mer. août 22, 2007 10:39 am
si les symptome sont moteur qui chauffe et voiture qui avance malgré un ralenti assez bon ou alors moteur bloqué et impossible a démarré!!! ;)
mais effectivement pour en etre sur il fo démonté!!! ;)
aricospeedrevo
Message par aricospeedrevo » mer. août 22, 2007 12:22 pm
Kake007 a écrit :si les symptome sont moteur qui chauffe et voiture qui avance malgré un ralenti assez bon ou alors moteur bloqué et impossible a démarré!!! ;)
est c'est dur a demonté, j'ai peur de demonté est faire une betise !
Kake007
Message par Kake007 » mer. août 22, 2007 12:48 pm
nan tu eleve ton moteur puis le circlip qu'il y a juste avant la cloche puis tu enleve la rondelle, la cloche (fait gaffe aux roulements) et tu as accé a tes masselottes!!!tu peut pas faire de connerie!!!ne me dit pas que tu as jemais démonté ton moteur complétement??? ;)
aricospeedrevo
Message par aricospeedrevo » mer. août 22, 2007 13:51 pm
Kake007 a écrit :nan tu eleve ton moteur puis le circlip qu'il y a juste avant la cloche puis tu enleve la rondelle, la cloche (fait gaffe aux roulements) et tu as accé a tes masselottes!!!tu peut pas faire de connerie!!!ne me dit pas que tu as jemais démonté ton moteur complétement??? ;)
:cry: jamais demonté mon moteur completement :cry:
bouba
Message par bouba » mer. août 22, 2007 14:04 pm
Je te conseille de reprendre le manuel Traxxas du Revo qui explique très bien comment régler son ralenti après avoir réglé la visse de richesse.
Fabe
Message par Fabe » mer. août 22, 2007 14:23 pm
aricospeedrevo
[HS = On]
Si tu ne sais pas démonter la cloche en sortie du moteur, ait au moins l'obligeance de ne pas raconter n'importe quoi...
[HS = Off]
Pour le premier post :arrow: Plusieurs possibilités :
- Masselottes d'embrayage HS...
- Ralenti trop haut...
MRX3, F350 HL, T2R, XT8, XB8 EC... Y'a bon le Xray !
REVO équipé pour Démo.
Président de l'ARCT : http://www.arct-team.com/
Kake007
Message par Kake007 » mer. août 22, 2007 14:52 pm
aricospeedrevo--->ca m'étonne pas que ton moteur est presque naze a 10l si tu le démonte et ne le nétoi jamais!!! ;)
aricospeedrevo
Message par aricospeedrevo » mer. août 22, 2007 15:02 pm
mon revendeur m'a dit que du "after rn" apres chaque run etait parfait .
Kake007
Message par Kake007 » mer. août 22, 2007 15:09 pm
oui mais ca na dispense pas de l'entretien (c'est a dire un démontage complet tout les trois litres environ) pour vérifier et néttoyer !!! et la t'es sur que ton moteur va faire longtemps!!! ;)
l'after run est un lubrifiant qui empeche le moteur de rouillé (a cause du nitrométhane) et comme tout lubrifiant quand tu remet en marche le moteur ca l'encrasse un chouillat!!! ;)
donc maintenant tu sait quoi faire!!! ;-)
aricospeedrevo
Message par aricospeedrevo » mer. août 22, 2007 15:47 pm
Kake007 a écrit :oui mais ca na dispense pas de l'entretien (c'est a dire un démontage complet tout les trois litres environ) pour vérifier et néttoyer !!! et la t'es sur que ton moteur va faire longtemps!!! ;)
merci a tous de m'avoir remis dans le droit chemins, mon prochains moteur aura une belle vis :diable: contrairement au trx 3.3 ...
aricospeedrevo
Kake007
Message par Kake007 » mer. août 22, 2007 15:59 pm
ca fait plaisir de faire des heureux!!!mdr lol ^^!!! ;)
aricospeedrevo
Message par aricospeedrevo » mer. août 22, 2007 19:15 pm
Kake007 a écrit :ca fait plaisir de faire des heureux!!!mdr lol ^^!!! ;)
Héhéhé, tu peut pas savoir a quelle point !
Kake007
Message par Kake007 » mer. août 22, 2007 19:21 pm
:moi: :klass:
voila les émoticons veulent tout dire!!! ;)
