Rico en [Revo Rock Project]
il devient de plus en plus beau !! le revo rock crawling light !!
Revo 3.3 POWAAAAA !!! + Badland + Zombi
Gran paradiso a écrit :2.373kg où il ne manque que la triangulation, ce serait presque un race light
Sans les pneus, il tournera dans les 3kg.
Longue vie au revo
je voie que le poids est toujours un sujet qui interresse , va savoir pourquoi , pour ce projet ce n'est pas un des cahiers des charges , mais malgré tout , du moins pour le chassis , j'ai gardé volontairement certaines pièces plastiques pour contenir le poids , a ce stade si j'ajoute les fussées en platique et les CVD seulement 5g plus lourd que les versions plastique , plus environ 150 pour les tirants et visseries nous somme a environ 2,8kg , restera les triangles , réso , radio , et deux trois bricoles , bref les 3 kg sera quand même dépassé pour l'ensemble du chassis , mais encore une fois pas de comparaison entre Revo et Savage , ou LST et Revo de même que MT4 et Revo , impossible de faire plus légers que le Revo il est hors catégorie ce petit démon
Voila 20g seulement plus lourd qu'avec les cardans plastique.
petite piqure de rappelle 3.165 kg pour mon ligth , quand un Revo stock doit faire jeu égale , c'est
attention a ce genre de propo car ca vite déraper , le sujet ici c'est bien le Revovitriol_drinker a écrit :Ouais mais un savage c'est mieux
Salut,Maxime63 a écrit :Il t'es revenu a comnien en tout ?
je t'invite simplement a lire la premiére page de ce poste , tu y trouvera la réponse
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... ighlight=/
salut rico
je suis de prêt ton projet qui pour moi est sur la bonne voie lol
mais a l'issue de ton projet est-ce que tu vas faire la meme chose que pour le savage light un récapitulatif des piéces ainsi que les liens je me doute que cela est prévu mais je préfere demander
a++
et bonne continuation
jeremy
a++
jeremy
jeremy4ine a écrit :salut rico
a++
jeremy
oui d'ailleur ca tombe bien , je commence de suite pour les liens cela sera plus simple pour tous le monde.
Accès Rapide
Salut,vitriol_drinker a écrit :J'avait loupé les jantes.
Elles sont sublimes, j'en suis amoureux.
oui les jantes sont vraiment superbe , cela sera la cerise sur le gateau , mais pas avant Septembre , par contre au niveau radio je vais bientot commencer , car a part le recepteur le reste est arrivé , régulateur Lipo , le Lipo 1450 mha et les système de chauffe bougie automatique embarqué , et il y a un peut de boulot pour tout renter et surtout pour que cela soit propre .
comme d'habitude je suis impatient et je n'ai pas attendu le recepteur pour commencer a installer les éléments dans le boitier radio , mais le plus dur sera de rentrer le recepteur et vous allez comprendre pourquoi.
pour commencer j'ai découpé la cloison qui sépare l'accus du recepteur et toutes les petites pièces interne.
en position verticale l'accus lipo 1450 mah trouve sa place idéale.
a droite le régulateur lipo Novak et a gauche le chauffe bougie embarqué et sont accus nimh de 2400 mah placé au fond du boitier .
le fil de masse fixé sur le carter du moteur
le fil sur la bougie est gaie thermo a la clès
installation de la durite d'alimetation
bon ce avance , et j'attaque de suite l'installation du ventillo et de sont lipo a suivre ....
magnifique rico !!
moi la gaine thermo je la trouve chez mon revendeur de modelisme
rico tu va arriver a tout rentrer ??
moi je l'au rai plutot vu a plat le lipo
ou alors le regulateur dans le recoin sous le reservoir
autrement pourquoi tu met de la gaine sur ta durite ??
A++
A++
ah lalala..
sacré Rico... peut pas s'empécher... y a tjrs un truc qui le demange...
là n'est pas la question( et pourtant je la lui avait posé pour le race light ), comme tout le monde tu te poses la question mais qu'importe, s'il peut le faire tant mieux pour lui et pour nous... bref ouvres grand tes mirettes et appréciesIl t'es revenu a comnien en tout ? Embarassed
Salut,revosky a écrit :magnifique rico !!
A++
oui je doit pouvoir tout rentrer , mais non sans mal , pourquoi ne pas installer le lipo a plat c'est simple ca ne passe pas il fait plus de 40 mm de large quand la partie inférieure du boitier fait 30 mm , de plus si je veux tout rentrer il n'y a pas beaucoup d'autres solutions au niveau implantation et pour la gaine sur la durite essence , un pour le look black , une protection de plus contre les agressions extérieure car la gaine une fois chauffée elle devient trés dure et de ce fait plus de déformation a ce niveau , et puis je ne voulais pas faire comme mes autres réalisations , un peut de changement c'est pas plus mal
