Bonjour a tous donc voila hier j'ai démonter pour la première fois mon moteur après avoir passer 6 mois ds mon local avec bien sur de l'after run ds le moteur
Je vous cache pas que j'en ai chier pour enlever la chemise qui devait certainement être coller mais le problème n'est pas la mais il vient du piston que j'ai enlever mais je n'ai pas fais attention au sens qu'il se mettait ds le carter car j'ai vu qu'après le piston a un encoche sur le cote qui est usiné pour certainement laisser passer quelque chose donc si quelqu'un pourrait m'éclaircir a ce sujet ça serait vraiment sympa!! je sais ça peut paraitre ridicule mais je suis nouveau ds ce domaine merci pour vos réponses!!
Probleme piston!!
Re: Probleme piston!!
Cette encoche sert à laisser passer le vilebrequin au point mort bas, logiquement tu ne peux pas le monter à l'envers !
Sauf erreur de ma part, cette encoche va du côté carbu !
ok c ce que je penser aussi merci beaucoup
