bonjour,
je me doutais bien que tout se passerai pas "pil poil", et ben ça y est le problème est là
j'ai un soucis de longueur d'épaulement sur les cales qui s'installe entre la tête d'amortisseur et la tour
une photo (toujours plus parlant):
on voit pas très bien mais j'espère que ça aidera !
donc voila l'épaulement de la bague fait 4.3 mm mais le trou au niveau de la tête d'amortisseur fait 5 mm , il manque 1 mm pour que les amorto reste un peu libre une fois la vis serrée
j'ai bien pensez "limer" la cale pour avoir plus d'épaulement, mais comme la cale à une forme incurvée il n'y aura plus assez de matière pour retenir l'amortisseur
la question est où je peux trouver ce qu'il faut pour en faire moi même
ou est ce que ça se trouve dans le commerce
merci d'avance pour les réponses
petit soucis entre tour et amortisseur !!
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
Re: petit soucis entre tour et amortisseur !!
voie avec billy truck si il en a pas en stock. nom de la piece est "UE stand off".
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
nitrous a écrit :voie avec billy truck si il en a pas en stock. nom de la piece est "UE stand off".
merci beaucoup pour l'info
message envoyé à billy truck , maintenant y plus qu' a attendre
mais bon attendre c'est pas trop mon genre ,je vais essayer d'en faire ou de modifier ceux que j'ai
mag de bricolage ou de modelisme du coin et tu achetes du tube alu diam 3.5 ou 5 et daim interieur de trois et tu coupes une rondelle dans le tube qui te servira de calle
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
mercirexasso a écrit :mag de bricolage ou de modelisme du coin et tu achetes du tube alu diam 3.5 ou 5 et daim interieur de trois et tu coupes une rondelle dans le tube qui te servira de calle
je pensais faire ça, .
mais je pense que c'est mort pour ce we , madame vient de me tomber dessus
dixit madame: vu le temps qu'il fait , j'emmène les jumeaux chez mes parents comme ça tu peux repeindre les meubles de cuisine depuis le temps que tu doit le faire , hen mon chéri , ta voiture radio peux bien attendre un peu .
là je crois que j'ai pas trop le choix ça fait presque 2 mois que j'ai la peinture dans l'atelier !!
