sur mon XSS, j'ai quelques fois le disque le plus éloigné de la boite qui vient toucher légèrement la cloche d'embrayge.
Je voudrais savoir si ça vous arrive aussi et si oui, quel en est la cause et avez vous une solution ?
disque qui touche la cloche d'embrayage
Re: disque qui touche la cloche d'embrayage
tu as quoi comme rapport cloche/couronne ?
J'ai eu le même soucis que toi avec du 14/47 et il m'a fallu réduire le diamètre du disque.
Furby.
Furby.
- modèle(s) possédé(s) : Savage XSS et inferno MP7.5
J'ai la cloche et la couronne d'origine ; désolé mais je n'ai pas le nombre de dent exact en tête
Regarde simplement si tu n'as pas voilé la platine moteur, pour cela il faut la démonter complètement et tu la pause sur un plan bien plat.
J'ai eu le cas sur une platine de très mauvaise qualité et qui s'est voilée.
Ridge60
Ridge60
la platine moteur est aussi celle d'origine.
En effet elle était légèrement voilée, mais pour une raison bien simple ; il manquait une des 4 vis entre les supports et la platine.
roblème résolu mais on m'a quand meme conseillé de réduire le diamètre du disque extérieur.
