Lipo ? evx2 et titan550
Bonjour à tous,
Je dispose d'un Emaxx en version stock pour la motorisation (EVX2 ventilé avec titan 550+ dissipateur). Actuellement je roule avec des nimh (16.8v).
J'ai fais environ 30 à 40 runs et les nimh commence à fatiguer
J'ai plusiseurs questions :
Puis je adapter des lipo 2*2s 4500 25C (zippy) avec cut of 2s (*2) directement sur l'evx2 + titan. Tout en sachant que je projette de passer en Kershaw. Plus tard, beaucoup plus tard le BL (les finances sont limités : je doit donc faire étapes par étapes). Ces lipos seront -ils correct aussi pour les kershaws et /ou un kit BL.
Et enfin avec ma config actuelle (evx2+titan) et avec ces lipos je serais comment au niveau autonomie (+ ou - qu'actuellement) et au niveau pêche
merci à vous pour vos reponses
EMAXX 6X6X6
RC8E MMM V3 Neu 2200 - Hyperion G3 4S
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
Re: Lipo ? evx2 et titan550
Pas de soucis pour tes Lipos en 2*2s je roule également en Lipo 2*2S 5200 Mah 25C mais sans cutt off
pas de problème pour du 2*2S
sinon voie aussi pour mettre du 2*4S 2500 mah mais en parrallèle (ou dérivation..) c'est souvant moin cher...
par contre, timbeurland, mais très vite un cutofF...ça t'économiseras la duréée de vie de tes lipos....
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
merci pour vos reponses,
au niveau du cut off quel amperage je doit mettre........15....25.....35......
Et au niveau autonomie des 4000 lipo donne identique à des nimh 4000
merci à vous
merci à vous
EMAXX 6X6X6
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
tu as plsu d'autonomie a capacité égale par rapport au nimh en lipo...
sinon, cut-off, 3V/éléments, donc 2S= 6V, 4S=12V
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
merci de tes reponses.....
J'ai encore une question (rrooohhh le boulet )
Par rapport au nimh en 16.8 si je passe en lipo 4S j'aurai moins de perf (je ne vais pas passer au bl maintenant). J'ai deja vu tourner des maxx en 14.8 nimh et il y a une nettte difference avec le 16.8 nimh. Donc 4S se situe comment ?
EMAXX 6X6X6
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
Effectivement tu auras 2*7.4V donc 14.8V
Mais par rapport à des Minh 8.4V la différence ne se verra pas niveau puissance car d'origine les Lipo ont plus de pêche que les Minh. Pour ma part je reste en Lipo finis les Minh.
Aurais tu un ou des liens pour acheter des cutt off stp Jerome.nimo ?jerome.nimo a écrit :salut
Merci d'avance
ok
ha ba si au niveau peche ya pas de difference, je passe au lipo
merci pour vos reponses.
EMAXX 6X6X6
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
le 4S seras plus performant que le nimh en 16.8V, plus fort taux de décharges, accu moins soliciter, voiture plus légères...
pour le cut off :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7224 ou http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7225
mais fait attention, ce ne sont pas vrailment des cut off, quand tu as plus d'accu, ils bippent et s'allume, c'est a toi de couper...donc fait gaffe de ne pas poussé longtemps après que ça ai bippé
pour le cut off :
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
jerome.nimo a écrit :le 4S seras plus performant que le nimh en 16.8V, plus fort taux de décharges, accu moins soliciter, voiture plus légères...
pour le cut off :
Merci beacoup Jerome.Nimo.
J'ai encore une question ! dois je prendre deux cut-off en 2s un pour chaque batterie ou un seul cut-off en 4s vu que c'est en série ????
pre,d en un par batterie...c'est plus sur...
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
merci pour toutes ces reponses
EMAXX 6X6X6
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
Merci jerome.Nimo
mais ça va poser problème pour l'alimentation et le branchement sur le récepteur avec 2 cut-off !!!!
pourquoi ? j'ai dit que ce n'est pas des cut_off, mais de luipo saver....ils ne se connectent que sur la'accu..pas sur le récepteur....
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
une question des accus lipo en 7,4V 5000map 15c
sa marche avec un evx2 pour moi donner a 30 amp de courant
Qu'est se qu'il va encor nous faire ce spirou, je passe demain matin vers 8h30 c bon ??
Losi 8ight-e : Koi dire, Le top
Il faut parfois chercher longtemps avant de trouver peu ....
ok pour demain passe me faire voir se que tu a casser encore
Attention au lipo avec des brushed. Je viens de griller un Reedy Mini Mod 370 sur la rc18 avec un lipo 2s (7,4V) (il a duré 5mn) alors qu'il tournait sans pb avec un Nimh 7elt (8,4V).
Sachant que les Titans actuels ont deja du mal à tenir 20 runs avec des Nimh, j'imagine qu'avec les lipos.... Il faut à minima les refrodidir un maximum.
J'ai un : Super Duty XR High-Voltage Reversible + 2 TITANS 550, et je voudrais savoir si je peux mettre cette solution LIPO :
2 LIPO en //
http://cgi.ebay.fr/EC-POWER-5000mAh-14- ... dZViewItem
ou 2 LIPO en serie
http://cgi.ebay.fr/EC-POWER-10000mAh-7- ... dZViewItem
+ Cut OFF
http://cgi.ebay.fr/Novak-4-Cell-Li-Po-B ... .m63.l1177
Quelle solution addopteriez vous, et deja cette solution fonctionne telle
2 LIPO en //
ou 2 LIPO en serie
+ Cut OFF
Modifié en dernier par Psykos50 le mar. mars 24, 2009 12:29 pm, modifié 1 fois.
