E-Revo et Novak BL
cryssfotos
E-Revo et Novak BL
Message par cryssfotos »
Bonsoir a tous,
Ca y est je vais monter un Brushless sur mon E-revo.
Donc je vais investir un Novak HV Pro mais je ne sais pas quel est le modèle adapté au E-revo , le 4,5 ou 5,5 ou 6,5 ou 7,5 ?????
Deuxieme chose existe t'il un cache pour proteger la transmission a l'emplacement du deuxieme moteur d'origine ?
Quels sont les connectiques les plus fiables pour relier les accus au variateur ?
Merci a vous si vous avez d'autres conseils a me donner pour cette transformation.
Amitiés.
CRYSS
J' AVANCE DOUCEMENT MAIS SUREMENT
Pas avec mon E-revo mais avec tous les aspects techniques de la discipline
jerome.nimo
Re: E-Revo et Novak BL
Message par jerome.nimo »
salut, pour le novak, très bon choix..tous peuvent aller, du 4.5 au 7.5 mais il faut savoir :
-plus tu prend un nombre de tours petit, plus ça consomme, plus ça va vite en pointe, moins c'est fiable, puisque tu tire plus sur le contro..
-plus tu prend un nombre de tour elevé, moins tu consomme, moins tu vas virte en pointe, plus tu as de couple, et plus c'est fiable...
Donc pour moi, un bon compromis est le 6.5...
pour cacher le trous du 2è moteur, normalement novak le fourni avec le kit
Sinon, comme prise, prend des deans ou des pk..
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
cryssfotos
Merci Jerome,
Sinon que dois-je prevoir pour le pinion moteur ? quel est le nbre de dents sur celui d'origine ?
Sinon pour la puissance tu penses que le 5,5 est trop puissant ?
CRYSS
ben006
Message par ben006 »
cryssfotos a écrit : Sinon pour la puissance tu penses que le 5,5 est trop puissant ?
non, c'est pas trop puissant ;)
d'irigine c'est un 19 dent non ?
jerome.nimo
rien n'ai jamis trop puissant..mais je pense qu'un 6.5 est suffisant, et autant soulager le contro et les accus....
pour le pignons moteur, j'en sais rien...j'ai pas de erevo, et je ne connait pas ses rapports...
radio spektrum DX6i
cryssfotos
OK pour le 6,5.....quoi que ??????? ;)
Pour les pinions je vais me renseigner mais sur le site Novak il parle de pinions avec 12, 14 et 17 dents ....selon les vitesses de pointe.......
Si tu as d'autres infos ou conseils n'hesites pas !!!! ;)
Amitiés.
CRYSS
pchen92
Message par pchen92 »
jerome.nimo a écrit : -plus tu prend un nombre de tours petit, plus ça consomme, plus ça va vite en pointe, moins c'est fiable, puisque tu tire plus sur le contro..
C'est l'inverse ;) plus le nombre de tour est grand plus ça consomme
Rustler vxl
Mini revo vxl
cryssfotos
Et non, Jerome a raison !!!!
A la puissance 4,5 on envoie beaucoup plus qu'a 7,5..........c'est pas de nous c'est Novak qui le dit......http://www.teamnovak.com/products/brush ... index.html...... ;)
Par contre tu peux nous parler de ton experience en B-revo....... :D :D :D :D
Amitiés.
CRYSS
ben006
pchen92 a écrit :C'est l'inverse ;) plus le nombre de tour est grand plus ça consomme
non, ce qu'il a ecrit est juste
jerome.nimo
heureusement que ce que j'écris est juste :lol: :lol: :lol: :roll:
un 4.5 est naturelement moins coupleux qu'un 6.5, donc il pompe plus de courant pour fournir un couple égale...
radio spektrum DX6i
arthur67
Message par arthur67 »
D'après novak, le meilleur compromis est le 5,5.
deux cons qui marchent, iront toujours plus loin qu'un intello assis...
voiture:
e-revo, cb racing 4576, mgm 16018
helicos:
TREX500
blade400
http://arthur670.skyblog.com
rexasso
Message par rexasso »
je confirme 5.5 c'est de la balle:
il ne chauffe pas (pb rencontré sur le 4.5)
il ne fait pas souffrir les accus
le runtime est bon : 1/3 de plus qu'avec les titans en etant bourin
seul hic : la trans : faut doser la gachette sinon ca explose vite : faut conduire en gardant une reserve de peche pour accelerer a fond une fois lancé.
jerome.nimo
le e-revo a une transmission plus solide que ton eamxx....ça devrait tenir normalement...
radio spektrum DX6i
rexasso
OUi je sais ca, pour les diff en particulier. Mais en jouant fort de la gachette sur le bitume (c'etait trop bon : depart à fond, ca leve,... puis petite ligne droite et la coup de frein en travers ca drift !!!) j'avais juste oublié que l'EMaxx (comme le Revo) fait entre 4 et 5 kg et que sur le bitume ca fait forcer qd meme de bloquer les roues : j'ai cassé l'axe de sortie de boite en acier !
Pour donner une idée, en acceleration progressive, une fois l'EMaxx bien lancé (equivalent de 3/4 de la vitesse en 2nd avec les titans) si j'appuie a fond, il se met a se lever mais en douceur comme une moto 750 que l'on met dans le coin en milieu de 2nd.
jerome.nimo
pour la puissance..je sais, j'ai roulé longtemps avec un 6.5..;donc je connait la pêche que ça à et j'imagine bien le 5.5...
à+
radio spektrum DX6i
moi je dirai 6.5 pas plus.... pas moins :mdr: ça me va bien moi ;)
cryssfotos
Merci a tous pour vos reponses......
J'hesite toujours pour la puissance entre 5,5 et 6,5......vos avis sont differents.... ;)
Pour le pinion personne ne sais ???
Amitiés.
CRYSS
michael
Message par michael »
y'a pas d'avis qui different sur le fait que plus tu descends et plus tu as de la puissance
c'est a toi de choisir,avec le 4.5 le contro chauffe beaucoup plus,c'est connu
la question peut se poser de prendre un ensemble d'une autre marque ;)
TEAM MODELISME PASSION
+1 c'est clair qu'on ne pourra jamais choisir pour toi ;)
cryssfotos
OK,
Mon choix est fait j'attends simplement l'avis de Novak concernant le modele adapté (5,5 ou 6,5) et aussi pour le "flasque" qui cache l'emplacement du deuxieme moteur et pour finir le pinion adapté....
Merci a vous.
Je vous tiendrais au courant de mon choix final en milieu de semaine prochaine.
Amitiés.
CRYSS
Retourner vers « E-Revo & Summit »
