Mon mini inferno ST à besoin de vous !
julian91
Message par julian91 »
Salut à tous, cela fait un certain temps que je voulais transformer mon mini inferno ST en petite bombe en y mettant un moteur BL! Mais le problème est là...
je suis surtout sur mon savage donc l'électrique je connais pas grand chose :(
j'ai vu sur le forum pas mal d'aide pour monter un moteur BL mais pas assez détaillé pour que je puisse faire mon choix!
oui je sais... je suis difficile !!!
autrement dit, j'aimerai savoir ce qu'il faut exactement pour cette transformation
je ne veut pas parler des options mais de seulement moteur/contrôleur/variateur etc, le minimum quoi car pour les options j'ai déjà fait mon choix.
que me conseillez vous comme moteur? contrôleur ?
et aussi, es-ce-que le variateur novak du mini inferno ST PLUS est compatible ?
Si non, il me faut un variateur et un émetteur (plus servo à la rigueur!)
Même question, que me conseillez vous ;)
PS: j'ai vu un variateur/contrôleur cyclone pilot40 ? sa tient la route ?
Merci de vos réponse qui j'espère me guideront fortement.
julian91
Re: Mon mini inferno ST à besoin de vous !
Personne pour m'aider ou me guider ? :(
tchô
rexasso
Message par rexasso »
Non le controleurs (=variateur=ESC) des moteurs à charbon (brushed) ne fonctionnent pas en brushless (sauf quelques exceptions).
Il te faut un controleur+le moteur, c'est tout. Ensuite tu peux mettre des batteries type lipo.
A cette echelle, il y a le Mamba qui est monté assez souvent en 8000.
Regardes sous Youtube
julian91
si je comprend bien, le contrôleur remplace le variateur d'origine!
donc je doit rajouté un émetteur ou je peut garder le variateur d'origine en tant qu'émetteur ?
que pensé vous du contrôleur cyclone pilot+ 40 ?
le manba est vraiment bien ou il y a mieux en fiabilité ?
merci de vos réponse
olivier30900
Message par olivier30900 »
Oui le contro BL (brushless) remplace le variateur.
Il te faut ajouter un récepteur et changer ton servo pour un 3 flis (contre 4 d'origine) ...
Préfère un kV moins important que le 8000 si tu veux avoir du couple !
J'ai un Feigao 280S sur le mien et là, avec le diamètre qu'il fait, tu peux taper dans des gros kV ... le mien fait 8390 !
Attention c'est trop pour passer sur un mamba 25, mais ça passe sur le mamba micro pro ;)
julian91
Merci, d'autre info ?
les moteurs se monte facilement? on ils ont plus petit ? :D
gonzo
Message par gonzo »
adieu l ami,
pour le mini inferno,il te faut changer le servo car 4 fils d origine,ensuite le contro=esc=variateur,conte un recepteur en plus et tu as tout ce qu il te faut!
moi le mien roule avec des pack de 8 accus genre d origine kyosho,ca tourne deja tres bien...
ensuite un 8000kV c est un peut mou cote couple pour le mini inferno,a moins d y mettre un pignon minuscule,moi en 12 dent le support moteur est deja en bute!!!
je lui ai colle un 4200Kv hacker avec un contro quark 33A,ca depotte deja pas mal,la transmission a du mal a encaisser le surplus de WATT...
amuse toi bien avec cette machine!
