bonjour, voila comme je le dit dans le titre mon moteur "saute" il n'a pas de ralenti stable, il donne des coup, mais néanmoins il ne fait sa que l'orsque le moteur est vraiment chaud ( style après plusieur pointe d'affilés). Mon moteur est un 7.6cm3 de chez cen et mon carburant est du 25% (technofuel). On m'avais dit que cela pouvait venir de la vis de reprise mais rien grace a ce reglage ( trop serré ===> moteur saute; trop déserré===> moteur cale) !!!!
Que pensez vous de cela? faut il vraiment trouvé le compromis entre le moteur qui cale et qui saute?
Toutes vos rematque seront le bien venu...
merci pour votre interrer
Moteur qui "saute" !
CEN GENESIS en montage...
Re: Moteur qui "saute" !
avec ce genre de moteur il ne faut pas depasser le 16 voila deja eseille avec du 16 et ce cerra surement mieux
big g a écrit :avec ce genre de moteur il ne faut pas depasser le 16 voila deja eseille avec du 16 et ce cerra surement mieux
Je tourne avec du Labema 30% sur mon GST 7.7, aucun soucis, avant avec du RB, pareil !
En effet comme tu l'as précisé, déserre très légérement ta reprise, ça va calmer le soucis, mais pas trop, 1/8 par 1/8 et encore !
merci beaucoup pour vos reponses,en effet je vais donc essayer le reglage par 1/8 achaque fois et on verra! Pour ce qui est du 16%, on me la pas conseiller pour les monster, il est preferable de tourner au 25% minimum. mais merci quand meme pour ta reponse
