salut a tous
voila j ai un probleme avec mon moteur pro 28 de mon mta 4 . J ai voulu demonter l ensemble chemise+ piston ,pour nettoyage et peut etre le changer car il n a plus beaucoup de compression. Et la impossible de le sortir j ai tout essayer mais rien la chemise ne bouge pas d un millimetre . si l un d autre vous a une idee pour me venir en aide car je sais plus comment faire . merci
@ plus david
probleme chemise piston
Re: probleme chemise piston
salut , regarde le post de Gratte-tout sur le demontage moteur http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... =56&t=6350
bonne lecture
tantzor
bonne lecture
tantzor
merci tantzor pour le lien mais je l avais deja lu et essayer ce que conseiller gratte tout. mais sans succes pour l instant je l ai passer au degrippant , rien non plus . je sais plus qu oi faire cette aprem je crois que je vais essayer ça : et apres ça . donc au secours la j ai plus d idees .
merci david
merci david
Salut david , il m est arrivé le méme tour que toi !! et j ai tout essayer : le colson (plusieurs types)dans la lumiere d echappement , le seche cheveux , le bain de wd40 , le bain de wd40+bac a ultrason , et meme le four a 250 deg !! bref , finalement je n ai plus trop insisté et j ai nettoyé les parties visible et j ai remonté ! et il a redemaré il y a une semaine
Bon , pour ton cas , quel sont les symptomes ? C'est quoi ton probleme ?
