Volant moteur 35 ou 37 mm ?
Posté : sam. nov. 17, 2007 13:47 pm
par TAG
Slt a tous !!!
Voilà mon volant moteur de mon mad est malhoreusement cassé (les petites tiges) sur son gx21 et j'en ai trouver !!!
C'est un kit complet 3 points en carbone qui existe en 2 dimenssions : 37 ou 35mm ... lequel prendre !?!?
Au faite vu que les petites tiges sont cassées je sais pas comment m'y prendre pour enlever le volant, c'est impossible !
Re: Volant moteur 35 ou 37 mm ?
Posté : mer. nov. 21, 2007 19:50 pm
par TAG
Re ! Sérieux, j'ai vraiment besoin de vous d'urgence !!! merci....
Posté : mer. nov. 21, 2007 22:19 pm
par gg0034
les petite tiges ne font que tenir les masselottes . tu démonte ta cloche en enlevant la vis de l'axe moteur , tu vire les masselotes avec un tourne vis plat et tu devisse avec une clé de 10mm pipe l'ecrous central qui tiend ton volant sur l'axe moteur . apres tu met ton volant de n'importe quel diametre ext sur ton moulin ..prend juste un volant compatible avec ton moteur à cause de la bague de centrage qui n'est pas standard .
Posté : mar. déc. 04, 2007 7:56 am
par polo51
le diamètre du volant a une inflluence sur les performances du moteur.
Du moins a l'échelle 1:
-un grand volant donne moins de pêche au moteur mais plus de couple => plus d'inertie
-un petit volant permet au moteur de prendre plus facilement ses tours, mais il les maintient moins facilement.
Après est ce que sur nos micro moteur ça change réellement quelque chose, je ne peux pas l'affirmer.
Polo51
Posté : mar. déc. 04, 2007 8:11 am
par gg0034
sur les 1:1 , les volant sont en fonte ou en acier ...
donc là on peu parler d'inertie ..( ce dont les moteur 1:1 ont besoins d'ailleurs !)
sur nos petits moteurs ils sont , la plupart du temps, en alu donc inertie assez faible.
Posté : jeu. déc. 06, 2007 20:39 pm
par Kake007
oui et un moteur 4temps (1:1) a besouin de l'inertie pour tourner alors que les 2 temps non surtout sur de si petit moteur!!!
