Voila mon souci quand je demarre mon mt pas de souci il demarre prend sont ralenti nickel jusque la , apres quand je mais les gaz le mt fait du sur place il n'avance pas d'un poil alors que le moteur geule et en plus il chauffe anormalement
j'ai demonter le mt pour regarder je n'ai rien vu ( attention je suis novice donc ..)
Mais en marche arriere le monster en etant toujours a fon bouge un petit peu mais sans plus
Quelqu'un aurait une idee svp merci d'avance
chousse maxxou94
probleme terra crusher
Salut,vérifis ton embrayage ta boite de vitesse ou si des vis de cardans ne sont pas partie.
Si la couronne ne tourne pas quand tu accélére c'est 'embrayage
Si la couronne tourne mais que sa ne tourne pas en sortie de boite ben ta plus qu'à demonter ta boite
Et aprés controle les fixation de tes cardans mais sa serai étonnant que les vis se soit barrer des deux coter de la boite.
Il serai bien egalement de degresser les one way qui se trouve dans la boite de vitesse(sorte de boulon ou passe un axe au milieu, normalement quand tu a mis l'axe dedan tu doit pouvoir tourné que dans un 1sens dans l'autre sa bloke) si besoin de photo je mettrai sacedric54 a écrit :Salut,vérifis ton embrayage ta boite de vitesse ou si des vis de cardans ne sont pas partie.
