je le vois sur beaucoup de forum que cetaines personnes demandent comment faire un arc à fil chaud (scie thermique) donc voila comment faire:
donc voila ce que l'on va faire:
[img=http://img170.imageshack.us/img170/2819 ... rf1.th.jpg]
[font="Arial Black"]MATERIEL[/font]:
une planche de bois de 2m20 (moi j'utilise du lambri qui est pas mal) ou bien deux planches de 1m20 et 1m,
deux clous,
quatre vis,
un fil ou tout autre truc du genre qui se tend sans probleme sans ce detendre
un fil en metal de 0.3mm (moi j'utilise le fil graupner special scie thermique, après il y en plein d'autres mais bon..),
pour l'utiliser avec une batterie 12V:
deux cables d'1m50 denudés aux bouts de 20cm
et sinon ceux qui ont un transfo en 12v bah le tansfo
[font="Arial Black"]FABRICATION[/font]
Tout commence par la piece du milieu,
donc couper la planche de 2m20 et coupez la a 1m20,
puis faites deux trous du meme diametre que vos deux clous espacés chacuns de 1m.
(desoler pas de photos)
Et on continu avec les deux pieces des extremitées,
prenez le reste de la planche de 2m20, puis couper la en deux parties egales (50cm),
ensuite à 20cm du bords percez un trou du meme diametre que vos deux clous, à 5cm du bord (le meme qui a été pris pour les 20cm) mettez une vis, de meme avec l'autre bord,
puis repetez la meme chose avec l'autre plance,
voila une photo pour tout expliquer:
(un peut baclé et pas la meme dimension desoler)
[img=http://img59.imageshack.us/img59/7214/c ... sj0.th.jpg]
[img=http://img512.imageshack.us/img512/5408 ... kc4.th.jpg]
[font="Arial Black"]ASSEMBLAGE[/font]
Tout dabord mettez les clous dans les deux trous de la piece principale, puis tordez la pointe pour eviter qu'il se barre:
[img=http://img409.imageshack.us/img409/9012 ... hu7.th.jpg]
Ensuite avec les deux vis du dessus mettez votre fil de coupe en l'enroulant autour des deux vis,
Après faites de meme avec le fil tendeur,
Puis tendez mais pas trop et poussant les deux planches les unes vers les autres et ensuite mettez le cable tendeur, si le fil n'est toujours pas assez tendu tournez la vis qui soutiens le fil de coupe dans le sens horaire.
[font="Arial Black"]ELECTRONIQUE[/font]
Alors là rien de plus simple:
prenez un des deux fil et enroulez une des deux parties denudés sur une des deux vis (quoi on comprends plus rien la?:D bah relisez doucement ça ira )
[img=http://img511.imageshack.us/img511/1601 ... gg0.th.jpg]
Puis prenez le deuxieme fil et prenez une des deux parties denudés puis enroulez la [font="Arial Black"]AUTOUR DU FIL[/font] de maniere à faire une resistance ajustable (merci à cactusjoe!!!!! ):
[img=http://img213.imageshack.us/img213/9219 ... bw4.th.jpg]
Bon donc la je sais pasppur le transfo, je pense qu'il suffit juste de brancher ,
sinon pour la batterie il suffit d'enrouler le fil autour:
[img=http://img410.imageshack.us/img410/4382 ... nu2.th.jpg]
Et voila c'est fini, j'espere vous avoir aider!
bye!
ps: à quoi ça sert sur un forum de voitures? Je ne sais pas trop, mais bon
[TUTO]comment faire un arc à fil chaud.
deux cons qui marchent, iront toujours plus loin qu'un intello assis...
voiture:
e-revo, cb racing 4576, mgm 16018
helicos:
TREX500
blade400
http://arthur670.skyblog.com
voiture:
helicos:
TREX500
blade400
Salut!
Non comme je suis dans l'aero, je l'utilise pour faire les ailes en epp de mes modeles.
voiture:
helicos:
TREX500
blade400
voiture:
helicos:
TREX500
blade400
